土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变频专用电机
变频专用电机
发布于:2011-01-30 15:21:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变频专用电动机具有如下特点: B级温升设计,F级绝缘制造。采用高分子绝缘材料及真空压力浸漆制造工艺以及采用特殊的绝缘结构,使电气绕组采用绝缘耐压及机械强度有很大提高,足以胜任马达之高速运转及抵抗变频器高频电流冲击以及电压对绝缘之破坏。平衡质量高,震动等级为R级(降振级)机械零部件加工精度高, 士林电机并采用专用高精度进口轴承,可以高速运转。强制通风散热系统,全部采用进口轴流风机超静音、高寿命,强劲风力。保障马达在任何转速下,得到有效散热,可实现高速或低速长期运行。经AMCAD软件设计的YP系列电机,与传统变频电机相比较,具备更宽广的调速范围和更高的设计质量,经特殊的磁场设计,进一步抑制高次谐波磁场,以满足宽频、节能和低噪音的设计指标。具有宽范围恒转矩与功率调速特性,调速平稳,无转矩脉动。与各类变频器均具有良好的参数匹配,配合矢量控制,可实现零转速全转矩、低频大力矩与高精度转速控制、位置控制及快速动态响应控制。YP系列变频专用电机可配制刹车器,编码器供货,这样即可获得精准停车,和通过转速闭环控制实现高精度速度控制。采用“微电机+变频专用电机+编码器+变频器”实现超低速无级调速的精准控制。YP系列变频专用电机通用性好,其安装尺寸符合IEC标准,与一般标准型电机具备可互换性。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    普通电机要怎样改造才能变频使用?
    2011-02-28 17:23:28
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    变频电机宏观能看到的最明显的特征就是强制通风散热系统,采用轴流风机强制散热,不管电机在何种转速下,都能得到有效散热,可实现高速或低速长期运行。
    2011-02-13 20:04:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
流化母线
应称为流化母线,母线是在流化床中加工的。当然也可加工其它要求绝缘的零件。
