土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 急求施工现场平面布置方案
急求施工现场平面布置方案
发布于:2011-01-30 00:21:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前有个扩建工程,8层,6000平米。可是施工现场相当窄,原建筑物三座与新建工程围城一个方形,中间有一处空地。但并没有供大型车辆进出的出入口,无法进入到中间的空地。这样的场地该如何布置啊?很愁!
  • lvhb168
    lvhb168 沙发
    你可以试着用cad画出现场准确尺寸,然后根据车辆的转弯半径等参数,设计现场布置方案
    2011-01-30 09:56:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CAD
如何注册AUTOCAD:安装完成后如果在GTOOLS目录下存在注册机KEYGEN.EXE则会自动调用该注册机进行注册,如果没有注册机请自行到网络上搜索,手动注册如下:在AUTOCAD注册步骤中选择激活产品-->如果序列号不为666-69696969请修改为这个序列号,复制申请码如XLYZ ALAU K7XA 91P3 VQN2 HRTZ之形式,然后打开注册机,粘贴此申请码到申请码文本框中并点生成按钮将生成如KH0H K0N8 LH8H TD53 523V P1SS V4YF E9P3 S0PP KY6Z R5NT Z4A2 HE15 86QF G79D 570F 5JUQ之形式的授权码,接着当然是复制此授权码返回到刚才的授权界面并选择粘贴激活码并粘贴即可。
