土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 闸门制作探讨
闸门制作探讨
发布于:2006-03-17 01:17:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
有关心与熟悉闸门制作的朋友,愿能一起探讨
关于以下及个方面:
 1 制作成本
 2 制作工艺
 3 过程控制
 4 规范理解
 5 出厂验收
有兴趣的可加QQ:341734505
全部回复(4 )
  • mutou323
    mutou323 沙发
    咱也是新手一个,是来学习的,先顶一下
    2009-09-12 09:10:12
  • fsprl
    fsprl 板凳
    先发一个常见问题
    一、吊耳处理?
    1、 吊耳位置,往往在设计图纸上有标注,有些制作单位按图纸位置焊接吊耳,结果闸门运行不平衡了。
    2、有些图纸说明了做静平衡试验然后确定,一般也是做静平衡试验来确定吊耳位置,具体的静平衡试验怎么做?
    1)在门叶制作时定位与焊接吊耳,但往往会忽略了止水橡胶与滑块、侧轮的重量(止水橡胶一板是在防腐后才安装的),有些认真的,就用重物代替橡胶与滑块、侧轮重量。
    2)有些车间高度不够,就需到工地进行静平衡试验与安装吊了,这时就有个防腐的问题?不知如何解决?
    3)有时设计图纸吊耳有底板,螺栓连接,这种设计方法比较容易调整吊耳位置,若没有底板的,就不知道怎么做了。。。?
    2、门叶制作变形控制问题,不知道大家如何控制的,能否说说?
    2006-03-18 19:37:18
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
跟大家分享一本国外水轮机教材吧!
书名是《Hydropower in Norway-Mechanical Equipment》
