土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继续讨论漏电开关的问题
继续讨论漏电开关的问题
发布于:2011-01-29 10:03:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于总开关装设漏电开关的问题,按规范要求没错,可在实际运用当中确实也存在问题,
前几年,有一小区刚竣工业主装修阶段,每个单元总开关都装设了三相漏电,经电表送至各业主室内
终端2P总开,造成各单元每天多次停电,原因:木工、瓦工、水暖工、更可笑的还有电工根本不区别零线
与地线,随意乱拉乱接,自己家里漏电脱扣,干脆将漏电开关跳线断开,失去漏电功能,造成单元漏电开关
无法合闸送电,各单元户数多查找也困难,实在没办法供电,最后经多方协商一致同意:将三相漏电开关
检查线圈断开,使漏电功能失效,才恢复正常送电,所以这也是矛盾,可能就是这原因,很少见居住楼
总开装设漏电保护的。
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    这是施工上的问题,怎么能怪漏电开关呢
    2011-01-30 17:22:30
  • joad1
    joad1 板凳
    同意楼上的看法,只在各终端用户装漏电开关就行了
    2011-01-29 14:15:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相费控智能电能表,内部的零线是并联的吗?
是公用的吗?会不会也同时计算零线电流?单相费控智能电能表应该属于防盗电电表
