土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 把图形从CAD 粘贴到Word里,不必用第三方软件
发布于:2006-03-17 00:53:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
把图形从CAD 粘贴到Word里,可以不借用第三方软件成功实现,只要你会用WORD:
1.在CAD里将所要的图形调整到全屏,然后点文件→输出,选中图形导出为wmf格式图片
2.在WORD中,点插入→图片→来自文件,选择先前导出的wmf图片→插入
3.在图片上点右键→设置图片格式→版式→浮于文字上方→确定
4.再在图片上点右键→组合→取消组合,将图片炸开→点ESC键
5.选中炸开的图片背景→点Delete键,删除图片背景,这时只留下你所要的图片线条
6.选择你要加粗的图片线条(1根、多根或全部),在图线上点右键→设置自选图形格式→颜色与线条,颜色选黑色,粗细根据需要选择→确定
7.这时,每一根图线是分开、独立的,若操作不当,可能会导致其中一根或几根移位而破坏图形整体性。解决方法是:选中全部图线,在图线上点右键→组合→组合,这样所有图线组合成一个完整不可分拆的图形。此过程完全可逆,便于你随时修改。
至此,大功告成!
使用此方法,可保证图形完全矢量化操作,看起来操作有点复杂,掌握后用起来也挺方便的。
我从cad图到word转换全用这种方法,很好用!
全部回复(6 )
  • zkp22
    zkp22 沙发
    直接复制到WORD里就行.编辑方法是WORD的使用技巧
    2006-04-14 11:50:14
  • sohotliu
    sohotliu 板凳
    我平时的方法就是:在2004环境下,直接在CAD界面将需要的部分选中后Ctrl+C,然后进入WORD就Ctrl+V,最后在编辑一下图片达到想要的效果.就这样简单!
    2006-04-05 09:58:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
acad2006图中替换中间文字的软件
这是个绿色小软件。
