土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ sketchup曲线插件BezierSpline 1.3
发布于:2011-01-28 22:01:28 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
软件简介:
sketchup曲线插件
附件名:20111281296223277038.png.rar
文件大小:1080K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chouchouzaizai
    不知道怎么用
    2011-11-14 15:12:14
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
【转】如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
