土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 疑难求解:关于广厦接PKPM数据出图问题
发布于:2011-01-28 17:19:28 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
最近在研究广厦接PKPM数据生成施工图的方式。
我的软件是广厦15版和05年5月的PKPM
在进行完SATWE第二步,结构内力配筋计算后(没进行数据检查),按广厦导入PKPM的第一种方式导入,计算完次梁和楼板后,直接配筋计算,计算结果显示:关于梁内力方面,和SATWE配筋包络内力差距比较大,配筋方面,次梁和悬臂构件,基本相同。主梁方面,相差较大,主要是面筋,连续梁一般在1/8-1/10左右,但是,靠近强节点一段的面筋,尤其是强柱或者是剪力墙处,内力和配筋数据差距一般在1/2到1/3左右,明显失真
如果按第二种方式导入数据,用GSSAP进行计算后,内力和配筋有差距,一般在1/7-1/10之间,也是主要是主梁的差距,次梁基本相同,柱子未进行比较
第三种方式没有进行,因为要修改模型,很麻烦
所以,疑惑求解,为什么不考虑或者主要是由竖向荷载控制的构件,二者基本相同,而主梁这种抗侧力构件的,差距会那么明显, 而且主要是面上负弯矩的差距。尤其是第一种导入模式,不是直接读取SATWE的配筋数据的么?
打电话问了广厦公司,说现在反馈和他们设计时自己实验的结果都相差不大,也许是satwe版本问题?
有相同情况,或者在用广厦接PKPM数据方面有研究的同学,能交流或者指点一二么?谢谢!
PS:在配筋参数方面,我没用点选按挠度和裂缝配筋
全部回复(6 )
  • gcc992006
    gcc992006 沙发
    墙元来说,一般不同的软件简化的不一样,在单元的处理方法和单元构造上是有差异的,要查看软件的单元介绍和技术条件,按照力学和有限元的优缺点来分析才是客观的。
    墙元有很多,SATWE的墙元属于中等的层次,和sap等还是无法比,和广厦的SSW比各有优点,和广厦GSSAP比就没有任何优势
    SATWE的长墙开大洞时的情况很多人都碰到过,和分段加连梁差异太大就是明显单元构造不合理的表现。
    2011-02-15 22:51:15
  • gcc992006
    gcc992006 板凳
    看看附件的内容
    2011-02-15 22:42:15
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦新旧规范计算内容对比详解[pdf]
广厦新旧规范计算内容对比详解 官方学习资料,高清拍摄版 14个压缩包[ 本帖最后由 laodao2010 于 2011-1-28 12:27 编辑 ]
