土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶正压风机的控制问题
屋顶正压风机的控制问题
发布于:2011-01-28 14:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设有屋顶正压风机的建筑物,将屋顶风机的控制柜和火灾自动报警系统相连,当发生火灾时能够实现自动运行。还应有手动控制线,如果采用的是单速风机,现在的问题是:
1:手动控制线有几根,我看有的图上标的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,这个手控线到底用几根?是不是跟实现的功能有关
2:现在画的图纸,风机采用的是KB0系列产品,如果实现自动控制,是不是要添加相应的消防模块,KB0这个好像没有。
3:如果实现手动控制,是不是还要在KB0的基础上,自己设计控制系统,来实现火灾时的手动控制实现。
全部回复(28 )
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    几根线的问题 还应该看二次图纸
    否则 都是空谈
    2011-12-27 16:25:27
  • compulsory
    compulsory 板凳
    谢谢大家的讨论,我算明白了一些
    2011-12-27 14:48:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何区分pgl ggd柜?
看低压柜的外观怎么判断它的型号?比如ggd和pgl
