土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手,10kV的线路保护与变压器保护能够合并吗?
小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?
全部回答(15 )
  • electricity
    本来就是只有变压器保护,就是110KV进线也就是只有变压器保护,你又不是发电。
    2015-06-15 09:50:15 来自 PC 评论 举报
  • womingpiaobo
    变压器保护和线路保护合并的前提是断路器在进线侧,变压器匝间短路无法动作
    2011-02-07 09:52:07 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
