土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶该不该加避雷网?
屋顶该不该加避雷网?
发布于:2006-03-16 21:39:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个砖混结构的平房,房高3.6米,整个建筑长23米宽7米,计算年预计雷击次数为0.0069次/a,不知这样的建筑屋顶是否还有必要沿女儿墙加避雷网?如果不加审图是否能通过?
全部回复(8 )
  • 秋红
    秋红 沙发
    可以不装
    2006-03-26 10:48:26
  • ttzqb
    ttzqb 板凳
    依规范为依据,依计算为准绳
    2006-03-24 08:41:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷针的选取和保护面积的计算
最近做一个雕塑的防雷,采用的避雷针,在计算避雷针的保护面积时,遇到一个问题,就是地面的选取,什么情况下选择地面做基准面,什么情况下选择建筑物上的接地金属面作为基准面,当避雷针的高度h大于滚球半径时怎么计算保护面积?请各位大侠帮忙!
