土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能说明这台电动机的工作原理??
谁能说明这台电动机的工作原理??
发布于:2011-01-27 16:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能说明这台最简单不可思议的电动机的工作原理???
一节5号(AA)电池,一条硬铜线,一块永磁铁,这就是全部材料。
构建好后铜环就会高速旋转,很有意思。可以用来启迪下一代电子爱好者。
所有材料
补充:磁铁必须是那种稀土磁铁,一般是钕铁硼的,磁力很强才可以。表面镀镍,一方面要导电,另一方面要光滑,摩擦系数小,因为导线要一边转动以边接触。
磁铁大小的选择,应该是体积大一些好,因为磁能积大(磁力线多)。但直径最好不要太粗,否则摩擦力大。因此只能高度高一些了。
这样的东西实际上几乎是短路,限制电流的仅仅是电池的内阻和接触电阻,因此电流比较大(大约有2A以上)。其实,只有电流大了才能转动起来,否则没力量转不动。这种马达只有演示作用,因为非常简单(很可能是最简单的了),很难有实用价值,耗电也很厉害,尽管有人可以做成水泵或风机。
[ 本帖最后由 yubs899 于 2011-1-27 16:54 编辑 ]
全部回复(3 )
  • yubs899
    yubs899 沙发
    哪你说说是什么原理
    2011-01-27 18:59:27
  • cao52579088
    cao52579088 板凳
    这个网上很早就有这样的视频
    用初中物理知识就可以解释
    2011-01-27 18:37:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜到底是该靠墙安装吗
看过很多图,有的配电屏是靠墙安装的,但民规规定成排布置的配电屏该背后离墙该有操作距离,到底是怎么样的?
