土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】风机盘管冷凝水如何接卫生间地漏
问大家一个很简单的问题:风机盘管的冷凝水是如何接卫生间地漏的,是冷凝水管直接接到地漏的管道上排走吗?还是冷凝水管末端接到地漏的上方,让水自然下落到地漏里流走啊
全部回答(56 )
  • qq_1464516283136
    规范不可以直接链接地漏,必须在上方一定空间
    2016-05-29 18:08:29 来自 PC 评论 举报
  • qq_1464516283136
    4.3.13下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;2开水器、热水器排水;3医疗灭菌消毒设备的排水;4蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;5贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
    2016-05-29 18:06:29 来自 PC 评论 举报
  • 某客房卫生间地漏详图
    本资料为某客房卫生间地漏详图,图纸包括:淋浴间挡水图、活动盖板图、客房卫生间地面图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 地漏,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。也就是盖住下水道口子的有洞的盖子。文档是PROE5.0绘制,
  • 现代卫生间地漏模型
  • 新式地漏产品,解决地漏经常被毛发堵塞造成卫生间地面污水无法通畅排出的问题,在卫生间的地漏,洗澡时经常因为毛发聚集造成堵塞,无法疏通下水,需要频繁用手来清理堵在地漏上面的头发来解决。对现代室内装修而言,
  • 100套豪宅卫生间平面布局方案CAD合集
    本资料包为精选的100套豪宅卫生间平面布局设计方案图纸,其中包含宽从1200mm到5060mm,长从1500mm到5910mm的样式,适合进行豪宅卫生间平面布局设计的同学参考学习画法和设计。
  • 卫生间地漏剖面图
  • 酒店卫生间地漏 模型
  • 卫生间地漏防水节点大样图
    本工程为卫生间地漏防水节点大样图,包含厨房地漏防水节点大样图、卫生间地漏防水节点大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 该套图纸是卫生间防堵地漏的CAD二维图纸新式地漏产品,解决地漏经常被毛发堵塞造成卫生间地面污水无法通畅排出的问题,在卫生间的地漏,洗澡时经常因为毛发聚集造成堵塞,无法疏通下水,需要频繁用手来清理堵在地
  • 各种风机盘管的图纸
    各种风机盘管的图纸,壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)。
  • 卫生间防水地漏节点图
    本资料为:卫生间防水地漏节点图,卫生间地漏防水节点共一张,内容详实,可供参考。
  • 厨房、卫生间地漏防水节点大样图
    厨房、卫生间地漏防水节点大样图
  • 建设部标准定额研究所于前些时候组织有关专家对地漏产品行业标准进行了研讨。会议期间,专家们就钟罩式地漏及防返溢地漏是否编入标准问题展开了热烈的讨论。为了充分反映各位专家的意见,我们将与会专家的各自论点发
  • 凝水产生于蒸汽在加热和输送的过程中,因此它不但水质好而且含有大量热量。密闭式冷凝水回收设备是蒸汽冷凝水回收系统的关键设备,可广泛运用于造纸、化工、食品、制药、粮油加工、橡胶、棉纺、印染、木业及其他行业
  • 冷凝水回收系统回收蒸汽系统排出的高温冷凝水,可最大限度地利用冷凝水的热量,节约用水,节约燃料。对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。冷凝水回收系统大致可分为开式回收系统和闭式回收系统两种。...
  • 卫生间 不锈钢地漏
    本资料为:卫生间 不锈钢地漏图,包括2B 1楼 公共卫生间图、3B 1楼 卫生间2图和3B 卧室3 卫生间图等,内容详实,可供参考。
  • 现代卫生间地漏出风口模型
  • 冷凝风机是一个制冷系统的热交换器之一。其功能是将高压和高温制冷剂气体从压缩机送到冰箱的外部空间。冷却后,制冷剂液体通过热辐射冷却,其变成高压和常温的制冷剂液体。冷柜冷凝风机与自然对流冷却不同,它不是利
  • 冷凝风机的作用就是换热,简单地讲就是将在室内吸收到的热量通过冷凝器放到室外。具体的原理是:压缩机工作排出的高温、高压的气体制冷剂,经过室外机轴流风机将冷凝器中制冷剂热量散热带走,制冷剂被冷却由高温向常
