土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层楼房的拆除,2011
高层楼房的拆除,2011
发布于:2011-01-27 09:52:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
赵双禄
普通高层是指8~12层、高度约28m~40m的建筑物。目前大城市中高于10层以上的建筑拆除逐步增多。笔者认为,如何攻克高层建筑拆除难关,应集中力量进行研究,总结经验并及时推广。高于30m的层次应采用人工或小型液压机械拆除为主,高度在15m~30m的层次应以加长臂液压剪拆除为主,高度低于15m时应以普通液压剪锤拆除为主。
如果周边有可供倾倒的区域可以采用爆破倾倒方法拆除;如果结构上有下落坍塌的可能,则可采用爆破坍塌方法拆除。但周围邻近其他建筑,就不宜采用爆破方法。可以说,就目前的技术水平,能用爆破的拆除工程都可以用机械方法来拆除。由于大城市中对火工品的管理越来越严格,爆破法应用面越来越窄。
高层放渣有这样几种方法:安装塔式起重机、建立溜槽、逐层错位打孔。现代拆除尽可能使用液压锤或液压剪,人工拆除比较少,而大型液压机械臂长有一定限制,楼层超过8层可采用垫高法。
需要注意,被拆高层楼房的四周如果有人行通道,必须搭建防护的过街平台,上置脚手板。如果四周没有人行道,也要在楼上加保护网,防止渣土落下。
用加长臂液压剪可拆到七层,再高的楼层需采用以下几种方法:
人工拆除法。人工用风镐或混凝土破碎机打顶层的楼板及防水保温层,边打边放渣,再用同样方法打砖墙甚至混凝土墙,可在活动脚手架上打,逐步向下把墙拆完,最后留下框架,再切断联系梁,仍然是风镐为主。剩下的孤柱最后用神仙葫芦拉住,人工把柱根打成楔状槽。这种用风镐破碎的方法不但很费力,而且破碎力不强,但它确是一种可行的方法,其他方法都是建立在这个基础上的。
小型挖掘机拆除法。用挖掘机代替风镐,工作头可换成剪钳,可剪断三七墙及混凝土墙,也可剪断或用钎头破碎立柱及楼板,但必须用小型挖掘机。如自重在5吨以下的,配合它的作业必须有大型起重机,才能将其吊到高层,一般的楼板还是可承受它的重量的。但较宽的立柱还须人工放倒,不过此时可用液压锤来打楔形槽,就省力多了。
需要注意的是,用小挖掘机的方法可极大地提高效率,减少体力劳动强度,但是必须配塔吊,平时小挖掘机用途不广,闲置率太高。
切割拆除法。氧—乙炔气切方法对于切深在300mm~400mm的混凝土或砖结构是最适用的,楼板与墙体都可很方便地切下,梁及立柱可切断及整体倾倒,切割速度可能偏低,但可以多上几把切锯。这种方法设备较简单,成本较低廉。破碎的渣土都是整体的小块,无噪声及烟尘,应该是值得大力推广的。
顶层的拆除。在楼顶层上面一般都有很厚一层保温及防水层,多为含沥青的物质,若要单独拆此层很麻烦,因为它很硬。顶层多为平顶,也有斜坡的,有现浇结构也有预制板的。因为太高,预制板不好吊运,故多数都被破碎拆除了,保温防水层也一并破碎,不用单独拆除。
拆除需要注意边界的处理。有些高层楼房与相邻建筑距离太近,甚至只隔1个伸缩缝,约10cm左右,邻楼又要保留,这是非常难处理的,稍不当心就可能把邻楼砸到。拆除的主要困难在于如何拆除与邻楼相邻的柱梁墙,不能有渣土落在外侧。最好方法是用液压剪,钳碎相邻的柱、梁、墙,一层一层由上向下剪。实际过程中,经常遇到邻楼与被拆建筑原是一个整体,需要切开,拆一半留一半。如何打开间隔?一般间隔在50cm以上,为了保证切口的整齐,最好要切一道缝,然后再用机械剪碎的方法拆除。各种切割方法大多适用,建议采用氧—乙炔热熔切割法或线锯切割更方便。
高层拆除安全还应关注外落及内漏的问题。要把渣土严格地控制在楼内。
目前来看,随着时间的推移,高层楼房拆除会越来越多,拆除方法也会越来越先进。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-11 15:17 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
智能折叠式升降脚手架保安全,2011
由中铁建工集团承建的深圳市南山中心区超高层项目在施工过程中采用了智能折叠式升降脚手架而受到社会各界的广泛关注。中铁建工在南山项目采用的智能折叠式升降脚手架是世界上机械化、智能化程度最高的脚手架高端产品,在国内大规模的应用尚属首次。 深圳市南山中心区超高层项目共61层,由A、B两栋塔楼及1栋裙房组成,总建筑面积232690.4平方米。当工程进入主塔楼施工阶段后,鉴于2010年建筑行业发生的多起火灾等安全事故,考虑到工程的楼层高且施工作业难度大等情况,想要在保证安全、质量的前提下加快工程进度,就一定要采用安全可靠、安装方便、性能优越的脚手架进行施工作业。经过项目管理人员与中铁建工深圳分公司领导的讨论与协商,决定采用智能折叠式升降脚手架。智能折叠式升降脚手架具有众多优势:结构简单,动作迅速,作用可靠;机械化自动动作,防坠距离较短;主要转动部件密封安装,使用性能优越,不会人为失效;自动适用性强,可在多种工况使用,其架体整体性强、美观、低碳,一经应用便引起了业界的广泛关注。中铁建工在深圳市南山中心区超高层项目中采用智能折叠式升降脚手架后,在提高工程质量、加快工程进度、保证工程施工安全等方面都取得了积极的作用。中铁建工南山项目积极采用新技术、新方法,不断提高工程施工管理水平的做法也获得各界好评。
