土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 大体积砼施工方案
大体积砼施工方案
发布于:2011-01-27 09:25:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
)保温保湿覆盖物及覆盖时间
准备薄膜二层及草包二层(各留一层备用,根据测温情况待定),混凝土浇筑及二次抹面压实后(好的砼表面处理质量能闭合砼早期收缩缝),应立即覆盖保温,先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜,然后在上面覆盖一层草包。(根据测温情况加减塑料薄膜、草包。)在覆盖前淋水。
2)覆盖方法
养护覆盖方法,先覆盖薄膜一层,后覆盖-一层草包,一层草包覆盖时在与周边接缝处有12厘米以上重迭。集水井的立面方向挂盖一层草包,后浇带两侧立面上挂盖一层草包。尽量缩小混凝土表面与混凝土内部温差。
3)掀盖时间及方法
在分析砼底板温度数据的基础上。
附件名:20111271296091510876.zip
文件大小:171K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • wuiyajie
    wuiyajie 沙发
    什么是二次抹面压实?
    2013-04-10 13:54:10
  • 江南甸
    江南甸 板凳
    看了,不全面。
    2011-04-12 10:39:12
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
柱下条基的构造
1.基础梁肋高h一般取1/8-1/4的柱距,荷载较大的部位取上限左右,次要位置取下限左右。由于近柱旁剪力较大,可局部增加梁高! 2.翼板厚不宜小于200mm,小于250mm做成等厚,大于250mm做成斜坡,坡度小于等于1:3 3.端部向外伸1/3-1/4边跨跨距,目的:降低第一跨弯矩,减少配筋,同时也可以调整基础形心。 4.梁底面,顶面纵向受力钢筋最小配筋率为0.15%,且梁跨中截面受压区的配筋面积不宜大于受拉主筋的面积。受力主筋直径不宜小于10mm。梁底和梁顶的纵向受力钢筋应有2-4根通长配置,其面积不得少于纵向受力筋的1/3。这是为考虑基础整体弯曲造成的影响。
