土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷达到要求,制热偏低。求提高制热方法。
发布于:2011-01-27 01:02:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2匹定频柜机空调调试过程中,制冷能力达5200W,能效3.4,符合要求,但制热只有5540,目标是5700,如何使制热能力提升又不浪费太高成本?请大家多多提些建议,谢谢!
[ 本帖最后由 microchen5533 于 2011-1-27 01:04 编辑 ]
全部回复(7 )
  • yyy930yyy
    yyy930yyy 沙发
    室外机换热器有分液器吗?如果没有可以考虑加分液体,提高分液效果。如果有,校核下吸气管内的流速,是否压降比较大?适当加大吸气管径。
    2011-02-28 10:40:28
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果节流和充注量确实都已达到最佳
    那么说明室外机换热量设计偏小
    要么增加室外换热器面积(或者采用更高效的换热管或翅片),要么加大风量。总之就是要增大室外换热量
    2011-02-27 00:48:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调系统压力、设计压力、工作压力和试验压力
有关中央空调系统压力、设计压力、工作压力和试验压力如何确定?它们之间有什么联系?
