土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分支末端回水不畅,是否能在回水加装水泵?
发布于:2006-03-16 20:28:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常压锅炉供暖.是否对原有系统有不利的影响.比如系统压力会不会增大?对管线有无问题.供暖面积共6000,厂房两个为1500和2000.二层办公楼一个2000多.三个分支除办公楼的末端不热都没问题.分支阀门都已调好.由于办公楼为"L"型.末段在横线部位,检查后发现回水不热.怀疑是回水流速不够,友人建议在回水管路中加装水泵增压,不知是否可行.请各位多多指教,谢谢!
全部回复(7 )
  • wb1601
    wb1601 沙发
    系统是原有的,只是由于末端太远,且拐弯的地方太多.没法子,施工条件所限.末端二楼上水是热的,但一楼有四组不热.并且由于建筑没做保温,北侧温度低于南侧不少.在不动大手术的前提下,有人提议在回水(支线)上加循环泵,加速回水流速.我就是拿不准是否会造成系统出现新的不平衡.我原想加大最后四组的回水管.原来的是四分的,我觉的太细了.
    2006-03-23 20:59:23
  • jiahua-j
    jiahua-j 板凳
    不知道楼主是原装系统还是改造新增系统?自己感觉对几个分区中某一分区末端不热的案例,加泵可以是手段之一,但必须在通过对系统总体水力分析之后,确认原因才可决定。而且确实要加的话,也应当通过计算分析确定选多大扬程流量。否则会使系统出现新的不平衡。
    我去年处理过一个系统,20亩地的厂院,采暖3000平米,三个支路。前年装完后始终调不好,水泵由一台增二台最后三台,仍未彻底解决。我去年改了部分主干管径;改了两条支路的回水走向,最后只用原来的一台泵运行,一次成功。
    个人思路,仅供参考。
    2006-03-23 10:14:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热板块
现在我有个工程甲方要求用就是带巢的那种保温板直接铺设地板的。我不知道那东西的价格是多少没有办法做预算。然后还不知道他们的优缺点没有办法给他们做方案.有谁是做厂家的可以和我联系.13944403419 QQ372003099
