土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 结构新手画施工图应注意的问题
结构新手画施工图应注意的问题
发布于:2011-01-26 19:49:26 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
绘制结构平面图要点
在画结构平面图时,绘图原则一般是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。剖到的结构构件断面应涂黑;凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如飘窗、水沟、空调隔板、屋面女儿墙等,必须在结构图中表示;对平面中开洞部分,要用阴影方法表示。
在绘制结构平面图时要注意以下事项:
◇结构平面图的方向与建筑图的平面方向一致;
◇柱网、轴线号与建筑图一致;
◇墙厚度、柱子尺寸与轴线关系标注清楚(柱子与轴线关系可单独放在一张图或基础施工图中),并与建筑图一致;
◇钢筋混凝土墙、柱与下层平面图一致(墙、柱变截面要示意清楚)
◇梁的编号标注齐全、准确,梁的截面尺寸、宽度,标明与轴线的关系,居中或偏心与柱齐可不标注,统一说明;
◇柱子、纵横小剖面按规定涂黑;
◇伸缩缝、沉降缝、防震缝后浇带的位置、尺寸要交代清楚;
◇楼板标高有变化处要有小剖面表示标高变化情况,所注标高要与建筑标高和楼面做法相符,板的轮廓范围要与建筑图一致;
◇所有预留洞、预埋件都要标注清楚、准确,凡需在施工过程中通过工种配合施工预留、预埋的,在附注中或总说明中交代清楚;
◇楼梯间编号要与建筑图一致;
特殊的板应标出板厚。当大部分板厚度相同时,可只标出特殊的板厚,其余在本图内用文字说明。在各层模板图中,应标出全部构件(板、框架梁、次梁、剪力墙、柱)的编号;
结构平面图校对原则
按照图面——模板——说明一项项检查,查完一项打钩。
1、图面校对
◇是否有异常文字(不能显示或乱码)和标注,大小不统一,标注与实际长度不符或非整数;
◇是否有多余文字,尺寸线和多余轴线;
◇轴线,梁线等线型是否正确,线宽是否合适;
◇文字是否重叠或者被覆盖;
◇出图比例是否异常,所注比例是否正确;
2、轴线及结构布置
◇根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
◇有没有未定位的轴线,有没有多余轴号;
◇圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位;
◇结构轮廓与建筑是否一致;
◇结构平面各部分的标高是否注明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台、小屋面、电梯机房、屋顶花园、台阶、电梯底坑、水池、厨房等局部标高可能变化的地方;
◇板厚及配筋变化(挑板、卫生间、设备机房、配电间、绿化屋面、较重的荷载、电梯机房、消防前室等);
◇结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方;
◇邻接区域的梁,板连接关系与分缝是否正确;
◇建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏;
3、墙、柱位
◇下层墙柱有没有用虚线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱;
◇柱子到本层楼面标高结束时是否取消涂黑,涂黑代表柱子继续升上;
◇墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用;
◇建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏;
◇注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求;
4、梁
◇根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理;
◇房屋周围梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系,是否需要挑板来搭建筑周围墙;建筑外圈梁高应满足建筑立面要求;
◇逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数;
◇检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾,梁高宽是否异常,梁尺寸是否过大而影响建筑开门窗或楼梯间等;
◇检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁;若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求;
◇对于住宅而言,一般情况下,客厅上方、房间内上方不应有梁,卫生间坐厕正下方不应有梁;客厅、主要房间墙上方不露梁,相邻房间无法避免的,应露在次要房间;按重要性次序分为:客厅、走廊、主卧、书房、次卧、厨卫间、储物间等;对于住宅,内部梁高由计算确定,但不能影响门窗洞口高度;
5、楼电梯
◇有没有注上编号;
◇电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊筋;
◇楼梯柱是否已表示,是否定位(楼梯柱如果未在详图定位需要在平面图中定位);
6、开洞与井沟
◇风井、水电井、烟道是否遗漏;
◇洞的定位、大小与洞边加强处理;
◇集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致;
◇飘窗、女儿墙,立面要求的构造柱、墙、雨篷等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座),在平面图上的投影是否正确,定位、尺寸是否完整;
◇大样详图在平面图上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应。
7、大样引出号
◇注意剖切方向和索引图号,索引位置是否正确,相应大样是否存在;
8、后浇带
◇后浇带间距是否过大,是否定位,是否穿过重要结构及受力较大部位;
◇地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致;
9、模板图说明
◇楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级和抗渗等级;
◇除图中注明板厚外,其他板厚是否统一说明;
结构平面图常出现的问题
模板平面图出现的问题:
◇楼板面标高与建筑标高和地面做法不一致。局部升高或降低楼板的标高、范围(如厕所、过梁、阳台等)与建筑图不一致;
◇阳台、雨篷和其他挑板的板厚不够,挠度有问题,钢筋在支座内的锚固不够或构造不当,倾覆不够或构造不当,对模板支撑能拆除的时间没有提出要求。
◇附注中对板厚、剪力墙水平钢筋等是否统一说明;
楼梯需要注意的问题
绘制楼梯结构施工图需要注意以下几点:
◇构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达;
◇要注意建筑的净高,选择合适的楼梯形式(折板、平板等板式及梁式),这个需要时常注意(容易造成人难以通过),有时候由于建筑考虑因素不全,净高不能满足,则需要建筑修改楼梯。
◇梯段平面详图上下的箭头及文字要标注准确;
◇TZ要求注出标高范围;
◇折板是一块整板,整体分析计算绘图,板式楼梯有A、B、C、D四种形式。
◇文字说明要注明混凝土等级及分布筋等;
楼梯校对原则
楼梯校对原则如下:
◇楼梯的平面尺寸轴线号等与建筑楼梯图是否一致,与结构平面图是否一致;
◇楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应;
◇剖面图各部分标高、尺寸是否齐全、准确;梯板厚度、休息板厚度与计算书是否一致;
◇梯板、梯梁有没有墙、柱等支承(查平面、墙柱定位图);
◇配筋与计算书是否一致,构造是否合理;
◇注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸;
◇楼梯平台梁下净高是否满足最小尺寸要求,有没有碰头现象;
◇分布筋截面、数量;
◇附注中对混凝土强度等级、钢筋等级是否有交代或已在总说明中说明;
全部回复(73 )
  • zhangxiao201306
    细节很重要 要多学习
    2013-11-19 21:05:19
  • qqmonkey
    qqmonkey 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2013-11-16 17:02:16
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
转载2010版《抗规》:三字经,千字文。
2010版《抗规》:三字经,千字文(好文章转一个分享一下) 俗话说:没规矩,难成圆!设计行,路漫漫,是求索!一辈子,学不完!总是在,源实践!教授们,试验台;学先进,拿进来;几番论,写出来;白皮书,照着办;凡规范,是底线!要学精,好奇心;不缺乏,能动性;遇问题,勤钻研。共同来,促发展;千万别,瞎胡整!建模型,强竖向;柱墙强,梁宽矮。清荷载,要小心;遇洞口,要折减;荷输入,要仔细。动特性,两方向;计算后,勤分析;重概念,力直接;不必要,值精确;
