土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM软件中如何才能让地基梁自动计算配筋
用PKPM做一个框架结构,做到基础的时候托底层砖墙的地梁如何设置,在那个环节中做梁可以让系统自动配筋!!!小弟跪求大侠帮助!!!
全部回答(7 )
  • 春丽
    基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.
    基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定,配筋为0.1N
    在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。
    另外如果基础埋置深度深的时候可以用多建一个标准层的方法,把拉梁作为一个标准层建模,然后把地下室“土层抗力系数”改为1,楼板开洞,算一下,一般都是按构造配筋!
    2009-09-18 18:24:18 来自 PC 评论 举报
  • guyinhe1985
    把拉梁当建筑的第一层建 和框架梁一样配筋 修改板厚为0,上面加一层填充墙的线荷载
    2007-07-29 18:37:29 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
