| 别名(快捷键) | 执行指令 | 命令说明 |
| 符号键(CTRL开头) | ||
| CTRL+1 | PROPCLOSEOROPEN | 对象特性管理器 |
| CTRL+2或4 | ADCENTER | 设计中心 |
| CTRL+3 | TOOLPALETTES | 工具选项板 |
| CTRL+8或QC | QuickCalc | 快速计算器 |
| 控制键 | ||
| CTRL+A | AI_SELALL | 全部选择 |
| CTRL+C或CO/CP | COPYCLIP或COpy | 复制 |
| CTRL+D或F6 | COORDINATE | 坐标(相对和绝对) |
| CTRL+E或F5/IS | ISoplane | 等轴测平面 |
| CTRL+H或SET | SETvar | 系统变量 |
| CTRL+K | hyperlink | 超级链接 |
| CTRL+N或N | New | 新建 |
| CTRL+O | OPEN | 打开 |
| CTRL+P | 打印 | |
| CTRL+Q或ALT+F4 | Quit或EXIT | 退出 |
| CTRL+S或SA | QSAVE或SAve | 保存 |
| CTRL+T或F4/TA | TAblet | 数字化仪初始化 |
| CTRL+V | PASTECLIP | 粘贴 |
| CTRL+X | CUTCLIP | 剪切 |
| CTRL+Y | REDO | 重做 |
| CTRL+Z | Undo | 放弃 |
| 组合键 | ||
| CTRL+SHIFT+A或G | Group | 切换组 |
| CTRL+SHIFT+C | copybase | 使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板 |
| CTRL+SHIFT+S | saveas | 另存为 |
| CTRL+SHIFT+V | pasteblock | 将 Windows 剪贴板中的数据作为块进行粘贴 |
| CTRL+ENTER | 要保存修改并退出多行文字编辑器 | |
| 功能键 | ||
| F1 | HELP | 帮助 |
| F2 | PMTHIST | 文本窗口 |
| F3或CTRL+F/ OS | OSnap | 对象捕捉 |
| F7或GI | GrId | 栅格 |
| F8 | ORTHO | 正交 |
| F9 | SNAP | 捕捉 |
| F10 | 极轴 | |
| F11 | 对象捕捉追踪 | |
| F12 | CMDBAR | 命令条 |
| 换挡键 | ||
| CTRL+F6或CTRL+TAB | 打开多个图形文件,切换图形 | |
| ALT+F8 | VBARUN | VBA宏命令 |
| ALT+F11 | VBA | Visual Basic编辑器 |
| 中望CAD 命令及简化命令 | ||
| A | Arc | 圆弧 |
| B | Block | 创建块 |
| C | Circle | 圆 |
| D | Ddim | 标注样式管理器 |
| E | Erase | 删除 |
| F | Fillet | 圆角 |
| L | Line | 直线 |
| M | Move | 移动 |
| O | Offset | 偏移 |
| P | Pan | 实时平移 |
| R | Redraw | 更新显示 |
| S | Stretch | 拉伸 |
| W | Wblock | 写块 |
| Z | Zoom | 缩放 |
| X | eXplode | 分解 |
| H或BH | bHatch | 图案填充 |
| I | ddInsert或INSERT | 插入块 |
| AL | ALign | 对齐 |
| AP | APpload | 加载应用程序 |
| AR | ARray | 阵列 |
| BA | BAse | 块基点 |
| BO或BPOLY | BOundary | 边界 |
| BR | BReak | 打断 |
| CH | CHange | 修改属性 |
| DI | DIst | 距离 |
| DO | DOnut | 圆环 |
| DV | DView | 命名视图 |
| DX | DXfout | 输入DXF文件 |
| EL | ELlipse | 椭圆 |
| EX | EXtend | 延伸 |
| FI | FIlter | 图形搜索定位 |
| HI | HIde | 消隐 |
| ID | IDpoint | 三维坐标值 |
| IM | IMage | 图像管理器 |
| IN | INtersect | 交集 |
| LA | LAyer | 图层特性管理器 |
| LI或LS | LIst | 列表显示 |
| LW | LWeight | 线宽 |
| MA | MAtchprop | 特性匹配 |
| ME | MEasure | 定距等分 |
| MI | MIrror | 镜像 |
| ML | MLine | 多线 |
| MS | MSpace | 将图纸空间切换到模型空间 |
| MT或T | Mtext或mText | 多行文字 |
| MV | MView | 控制图纸空间的视口的创建与显示 |
| OR | ORtho | 正交模式 |
| OP | OPtions | 选项 |
| OO | OOps | 取回由删除命令所删除的对象 |
| PA | PAstespec | 选择性粘贴 |
| PE | PEdit | 编辑多段线 |
| PL | PLine | 多段线 |
| PO | POint | 单点或多点 |
| PS | PSpace | 切换模型空间视口到图纸空间 |
| PU | PUrge | 清理 |
| QT | QText | 快速文字功能的打开或关闭 |
| RE | REgen | 重生成 |
| RO | ROtate | 旋转 |
| SC | SCale | 比例缩放 |
| SE | SEttings | 草图设置 |
| RM | ddRModes | |
| SL | SLice | 实体剖切 |
| SN | SNap | 限制光标间距移动 |
| SO | SOlid | 二维填充 |
| SP | SPell | 检查拼写 |
| ST | STyle | 文字样式 |
| SU | SUbtract | 差集 |
| TH | THickness | 设置三维厚度 |
| TI | TIlemode | 控制最后一个布局(图纸)空间和模型空间的切换 |
| TO | TOolbar | 工具栏 |
| TR | TRim | 修剪 |
| UC | UCsman | 命名UCS |
| VS | Vslide或Vsnapshot | 观看快照 |
| WE | WEdge | 楔体 |
| XL | XLine | 构造线 |
| XR | XRef | 外部参照管理器 |
| TM | TiMe | 时间 |
| TX或DT | TeXt 或DText | 单行文字 |
| VL | VpLayer | 控制视口中的图层显示 |
| RI | ReInit | 重新加载或初始化程序文件 |
| RA | RedrawAll | 重画 |
| RR | RendeR | 渲染 |
| WI | WmfIn | 输入WMF |
| WO | WmfOut | 输出WMF |
| TO | TbcOnfig | 自定义工具栏 |
| LT | LineType | 线型管理器 |
| BM | BlipMode | 标记 |
| DN | DxfiN | 加载DXF文件 |
| HE | HatchEdit | 编辑填充图案 |
| IO | InsertObj | OLE对象 |
| LE | qLEader | 快速引线 |
| AA | AreA | 面积 |
| AD | AttDisp | 属性 |
| AX | AtteXt | 属性提取 |
| 3A | 3dArray | 三维阵列 |
| 3F | 3dFace | 三维面 |
| 3P | 3dPoly | 三维多段线 |
| VP | ddVPoint | 视点预置 |
| UC | ddUCs | 命名UCS及设置 |
| UN | ddUNits | 单位 |
| ED | ddEDit | 编辑 |
| APE | APErture | 设置对象捕捉靶框的大小 |
| CHA | CHAmfer | 倒角 |
| DIM | DIMension | 访问标注模式 |
| DIV | DIVide | 定数等分 |
| EXP | EXPort | 输出 |
| EXT | EXTrude | 面拉伸 |
| IMP | IMPort | 输入 |
| LEN | LENgthen | 拉长 |
| LTS | LTScale | 线型的比例系数 |
| POL | POLygon | 正多边形 |
| PRE | PREview | 打印预览 |
| REC | RECtangle | 矩形 |
| REG | REGion | 面域 |
| REV | REVolve | 实体旋转 |
| RPR | RPRef | 渲染设置 |
| SCR | SCRipt | 运行脚本 |
| SEC | SECtion | 实体截面 |
| SHA | SHAde | 着色 |
| SPL | SPLine | 样条曲线 |
| TOL | TOLerance | 几何公差 |
| TOR | TORus | 圆环体 |
| UNI | UNIon | 并集 |
| DST | DimSTyle | 标注样式 |
| DAL | DimALigned | 对齐标注 |
| DAN | DimANgular | 角度标注 |
| DBA | DimBAseline | 基线标注 |
| DCE | DimCEnter | 圆心标记 |
| DCO | DimCOntinue | 连续标注 |
| DDI | DimDIameter | 直径标注 |
| DED | DimEDit | 编辑标注 |
| DLI | DimLInear | 线性标注 |
| DOR | DimORdinate | 坐标标注 |
| DJO或JOG | DimJOgged | 折弯标注 |
| DOV | DimOVerride | 标注替换 |
| DRA | DimRAdius | 半径标注 |
| DJL | DimJogLine | 折弯线性 |
| IAD | ImageADjust | 图像调整 |
| IAT | ImageATtach | 附着图像 |
| ICL | ImageCLip | 图像剪裁 |
| ATE | ddATtE或ATTEDIT | 单个编辑属性 |
| ATT | ddATTdef | 定义属性 |
| COL | setCOLor | 选择颜色 |
| INF | INterFere | 干涉 |
| REA | REgenAll | 全部重生成 |
| SPE | SPlinEdit | 编辑样条曲线 |
| LEAD | LEADer | 引线 |
| CLIP | xCLIP | 外部参照剪裁 |
| RMAT | MATERIALS | 材质 |
| EDITGB | BACKGROUND | 背景 |
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
七个命令让你成为CAD高手一、绘制基本图形对象 1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 (askcad.com),为工程师增加动力+ \6 G5 K: ]7 m5 [ J通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
woainizhaohaiyan
沙发
太棒了,谢谢
2014-01-09 13:41:09
fjxmyifei
板凳
来学习的,谢了
2011-02-18 22:49:18
加载更多回复 举报
