土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器接线问题的探讨?
关于电流互感器接线问题的探讨?
发布于:2011-01-26 15:48:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图1,是常用的进线柜电流互感器接线方式三相电流互感器接线+A相取样电流互感器,现在,有朋友提出,图2的接线方式行不行?如果不行,为什么?请大家探讨。
全部回复(13 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    10楼,和图2,不是一回事!
    2011-01-27 10:13:27
  • ltian_1976
    ltian_1976 板凳
    我想知道的是:正常情况下这种解法有没有问题。因为我不能回答,因此请大家一起探讨。图二的解法是一位新手实际在生产中发生了,我让他按图一改了,就是想知道为什么?
    2011-01-27 10:09:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一下并联电抗器无功补偿的问题。
俺先对无功功率的一些基本概念进行阐述。1、电力系统中定义感性无功功率为正,容性无功功率为负,因而我们平时所说的无功就是指感性无功;2、电感吸收感性无功,相当于发出容性无功;电容吸收容性无功,相当于发出感性无功;3、感性无功功率是电压超前电流,容性无功功率是电压滞后电流。下面是我的问题:1、并联电抗器是吸收容性无功,也就相当于发出感性无功,这样理解对不对?2、如果上面的理解正确的话,那么深入进行分析:并联电抗器有一个作用为:在长线路空载或者轻载的工况下,由于线路的电容效应,线路上电容电流在线路电感上的压降引起工频电压升高。并联电抗器可以提供感性电流,抑制由分布电容产生的充电功率,最终抑制工频电压的升高;而在重负荷工况下,就要相应地减少并联电抗器提供的感性无功,这样的理解对不对?
