土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁问题
基础梁问题
发布于:2006-03-16 19:31:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
承台间拉梁、柱下独立基础间的拉梁,有的人叫基础梁、拉梁,承台间的梁符号表示也是多种多样,如DL-1,CTL-1,还有的干脆就是KL-1等等,
暂且叫它拉梁,我查了好多资料,比较多的计算方法是按柱轴力的1/10加上隔墙重(如果有的话),按轴心受拉来计算配筋,梁高取1/15跨度,b/h=2~2.5,好象规范里没有专业介绍此梁的做法。
我有个同学在广东一家设计院,他说广东那边搞的很简单,把基础梁当做一层来建模,楼板为全开洞,基本是按构造来配筋。
我想请教各位,到底此梁应该如何来计算,钢筋要不要接通,请给出规范或其他正规文献出处。十分感谢!
  • 阔天
    阔天 沙发
    十分感谢!
    2006-03-17 15:03:17
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    目前我还没有在规范或规程上发现有具体的规定。只是记得结构技术统一措施上好像有介绍。请楼主查一下了。我认为钢筋还是拉通好一些。计算方法也是:按柱轴力的1/10加上隔墙重的计算方法。
    2006-03-17 13:21:17
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础梁在基础设计中的问题
在PKPM基础设计中,底层填充墙下要设置梁是在基础设计的地基梁中设置还是在上部构件中设置,或则有别的地方设置,为什么我按地梁设置,还不给生成独立基础了。还有按上部构件中的拉梁设置,又不给算梁配筋!!!菜鸟级选手在这里恭候大侠可以帮我解决,我实在不知道这梁应该在什么地方设置!!!
