土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器电流
变压器电流
发布于:2006-03-16 19:07:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问个位高手:我厂800KVA变压器,
累加负载1400KW,累加电流1680A,可实际才650A,为什么?(设备全运行中)
全部回复(20 )
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    “以高压10KV,低压0.4KV为例:高压侧电流为:2500/√3/10≈ 144.3376(A)
    低压侧电流为:2500/√3/0.4≈3608.43918(A)
    也可估算(仍以高压10KV,低压0.4KV为例)
    高压侧电流约为:容量(KVA)×0.0577≈容量(KVA)×0.06
    低压侧电流约为:容量(KVA)×1.4433≈容量(KVA)×1.5”
    是根据公式S=1.7 X UI,为了准确性,低压0.4KV的电压,计算时最好按380V的电压计算,因为0.4KV是最高额定电压,实际额定电压是380V。
    赞成,赞成!!
    2008-04-18 17:56:18
  • w2954
    w2954 板凳
    怎么考虑Kx这个系数?一般系数考虑为多少?
    2006-03-19 12:49:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器与电容器
著 译 者: 何文林 编 出 版 社: 中国电力出版社 I S B N: 7-5083-1452-2 出版日期: 06 25 1905 规 格: 32开,196页 为进一步提高高压电气设备绝缘状况诊断的有效性和准确性,能反映每一设备的具体试验过程,结合工作实际经验和《电力设备预防性试验规程》的要求,特组织编写了这套《电力设备预防性试验技术丛书》,共8册。本套图书的特点是:①对每一设备的每一试验,均从试验目的、试验周期及判断标准、试验方法、试验注意事项及异常情况处理、结果分析判断等方面予以介绍;②精简试验原理及有关结构的讲解,细化试验步骤;③给出一些具体的试验范例,方便读者参照进行试验;④引入了实际工作中行之有效的新工艺和新方法;⑤附录中给出了预规中的相关条文,可便于查阅。本书是《电力设备预防性拭验技术丛书》的第三分册,共分4章,主要介绍互感器的绝缘电阻测量,介损测试,交流耐压及局部放电试验等,电力电容器的绝缘电阻、吸收比、电容量等测量以及耐压试验。内容上注重从操作技能出发,据此能有效地指导试验。本书可供发、供电部门和电气设备制造单位从事高电压设备试验技术、管理人员以及各电力试验研究院(所)技术人员使用;也可供高校有关师生参考。
