土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求医气设计相关规范和技术措施
求医气设计相关规范和技术措施
发布于:2011-01-26 11:19:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如题,找了半天就有个图集《07K505》,别的还有些什么规范和技术措施阿.....
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
图纸比例问题!求解答!
图纸绘图比例为1:1。 插入标准A3-1:250图框,刚刚好套下所做图纸。但打印出来用比例尺量却不是1:250!大概为1:258左右。考虑为打印机问题。于是换另外一张图,A3-1:200,打印出来用比例尺量却正好为1:200。还是原来的图纸,套A3-1:100图框套入,打印部分图纸,出来后比例尺量为1:102左右。打印比例在布满图纸的情况下,确实不是1:250,如图。于是套入1:300图框,而用比例尺量约为1:310。
