土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 通气帽和检查口
通气帽和检查口
发布于:2006-03-16 17:48:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1,通气帽输入高度600后,标注出来的总是599
2、检查口高度多为1000,建议执行插入检查口命令时可以少一步,即:1、执行该命令 2、指定
其所在地面位置 ,此时再增加“检查口距地面距离”选项,而默认的就是1000
感觉如此可以减少一步
全部回复(5 )
  • cailiang008
    cailiang008 沙发
    不炸开你能量吗?
    2006-03-17 14:48:17
  • dickiew2002chang
    我设的字高为3,通过查字体属性得出字高的啊,那怎么量啊?
    2006-03-17 10:23:17
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建议在排水附件里面增加通气帽
画天面给排水平面时经常要用到通气帽,但是每次都要跑到图库里面去找,不方便,建议增加!
