土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV及以下变电所 出口宽度
10kV及以下变电所 出口宽度
发布于:2011-01-26 09:03:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《10kV及以下变电所设计规范》“第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”只是说明要设出口,但出口宽度多少,规范没有说。应该是多少?0.8、1.0米?有何依据?请高手指点。
[ 本帖最后由 jk_duan 于 2011-1-26 09:45 编辑 ]
全部回复(18 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    出口宽度,你未必每个出口都是当运输通道来用的
    2017-11-14 11:00:14
  • dianqi1024
    dianqi1024 板凳
    一般为屏侧通道,根据GB50054-2011,表4.2.5,屏侧通道受限制时0.8m,不受限制时1.0m。
    2017-11-14 10:14:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼道电表箱里的用户熔断器(装保险丝的底座)能自己换吗?
我家在装修,因为要装个2匹大空调,电工说需要在户外电表熔断器上另排根3平方米的护套线进家里,可是由于3平方米的线太粗穿不进原来的熔断器接线孔里,电工叫我去“百安居”买个德力西32A的漏电保护器,把原来的熔断器替换掉就可以装粗电线了。请问大家用户的熔断器能自己拆除或更改吗?我家电工说只要是电表后面的设备所有权归用户,是这样吗?
