土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计小时耗热量、设计小时供热量、设备供热量的区别
发布于:2011-01-26 00:10:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好!有个问题想求教下大家设计小时耗热量、设计小时供热量、设备供热量的三个概念的区别。另外水专业给我提供了条件设计小时热水量0.8L/S。我计算了下设计小时耗热量67KW.选电锅炉供热量为73KW.好像电功率要75KW的样子。设计进出水温度差为20度。我想我选的电锅炉是不是有些大?这个电功率计算出来好像有点吓死人。
全部回复(6 )
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 沙发
    支持楼上的!用空气能热泵吧!
    2011-02-19 18:11:19
  • cairuke1015
    cairuke1015 板凳
    这要看你用热水情况,如果你每小时需要2.88吨水的话是需要配这么大的。但假如你确实用这么多水,那我建议您用空气源直热式热水机组。很节能
    2011-02-19 15:04:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖热计量问题
请问,采暖做分户热计量阀门设置问题,图集上设置锁封调节阀,不太清楚这东东作用,什么是所谓的锁封?因为分户计量,如果对于双管系统,调节某一房间的温控阀开度就会使干管的水流量变化,那么,锁封什么东东?
