土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 到底怎样才叫大体积砼?
到底怎样才叫大体积砼?
发布于:2011-01-25 21:45:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
大体积混凝土目前国内尚无一个明确的定义,国外的定义也不尽相同。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。   从上述两国的定义可知:大体积混凝土不是由其绝对截面尺寸的大小决定的,而是由是否会产生水化热引起的温度收缩应力来定性的,但水化热的大小又与截面尺寸有关。   由于对大体积混凝土没有统一定义,以截面尺寸来简单判断是否是大体积混凝土的现象比较常见,给工程带来不同程度的损失。例如:有些工程虽然厚度达到80cm(或1m),但也不属于大体积混凝土的范畴,业主却要求施工单位按大体积混凝土标准施工,造成不必要的浪费;有些工程虽然厚度未达到80cm(或1m),但水化热却较大,施工单位却没有按大体积混凝土的技术标准施工,造成结构裂缝,结果采取种种措施加以补救,又造成额外费用。   另外,由于对大体积混凝土没有明确定义,某些书刊也滥用名称,例如出现:“超大体积混凝土”、“超厚大体积混凝土”、“特大体积混凝土”等不严格的名称。
全部回复(24 )
  • qiudingchu
    qiudingchu 沙发
    不同的建筑物应该是不同的标准吧,不过混凝土规范好像有规定
    2011-01-31 22:56:31
  • freestar
    freestar 板凳
    只要需要考虑温度应力问题,都属于大体积混凝土。
    2011-01-31 17:03:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水土保持法(2011年)
2011.3.1实施的水土保持法。
