土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 泵选型一般程序及需要考虑的几方面因素
泵选型一般程序及需要考虑的几方面因素
发布于:2011-01-25 21:00:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
泵选型一般程序及需要考虑的几方面因素
1、 根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件、经济方案比较等多方面因素
2、 考虑选择卧式、立式和其它型式(管道式、直角式、变角式、转角式、平行式、垂直式、直立式、潜水式、便拆式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式、充油式、充水温式)。
卧式泵拆卸装配方便,易管理、但体积大,价格较贵,需很大占地面积;立式泵, 很多情况下叶轮淹没在水中, 任何时候可以启动, 便于自动盍或远程控制,并且紧凑,安装面积小,价格较便宜。
3 、根据液体介质性质,确定清水泵,热水泵还油泵、化工泵或耐腐蚀泵或杂质泵,或者采用不堵塞泵。安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用防爆电动机。
4、 振动量分为:气动、电动(电动分为220v电压和380v电压)。
5、根据流量大小,选单吸泵还是双吸泵:根据扬程高低,选单吸泵还是多吸泵,高转速泵还是低转速泵(空调泵)、多级泵效率比单级泵低,当选单级泵和多级泵同样都能用时,宜选用单级泵。
6、确定泵的具体型号,采用什么系列的泵选用后,就可按最大流量,放大5%——10%余量后的扬程这两个性能主要参数,在型谱图或系列特性曲线上确定具体型号。
利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的泵,但是这种理想情况一般不会很少,通常会碰上下列几种情况:
A、第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。
B、第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内 ,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径,若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。
选泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。
如:要将液位输送到必须维持一定液面高度的容器中去, 此时变稀,流量有较大的变化,而扬程变化很小, 为此应选用平坦H-O曲线的泵。 又如:把石油送到管式加热炉中去, 若工作中流量变化小, 则炉管中易产生结焦现象。要避免这种情况, 希望但流量略有减小时, 管中油的压力有较大增加, 使刚要形成的焦疤被较高液流压力冲刷掉, 这时, 宜选用Q-H曲线较为徒降的油泵。
7、泵型号确定后,对水泵或输送介质的物理化学介质近似水的泵,需再到有关产品目录或样本上,根据该型号性能表或性能曲线进行校改,看正常工作点是否落在该泵优先工作区?有效NPSH是否大于(NPSH)。也可反过来以NPSH校改几何安装高度?
8、 对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵,一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度的性能曲线,特别要对吸如性能进行认真计算或较核。
9、 确定泵的台数和备用率:
对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同),大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联合作:
流量很大,一台泵达不到此流量。
对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作,两台备用(共三抬)
对某些大型泵,可选用70%流量要求的泵并联操作,不用备用泵,在一台泵检修时,另一抬泵仍然承担生产上70%的输送。
对需24小时连续不停运转的泵,应备用三台泵,运转,一台备用,一台 维修。
[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-1-29 12:01 编辑 ]
全部回复(67 )
  • wptweiwei
    wptweiwei 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-07-30 17:04:30
  • wcf010101
    wcf010101 板凳
    路过,学习学习,谢谢楼
    2012-07-12 16:43:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
临界大机组凝结水精处理系统的设计
临界大机组凝结水精处理系统的设计[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-1-26 20:57 编辑 ]
