土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输送大电流采用共箱母线和电缆那个合算
输送大电流采用共箱母线和电缆那个合算
发布于:2011-01-25 18:20:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案:
A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设
B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
考虑到在相同截面的情况下铜排的载流量要大于电缆,再加上共箱母线采用空气绝缘、电缆是交联聚乙烯绝缘,小弟觉得共箱母线一定便宜。结果一询价,把小弟搞晕了。
根据厂家提供的资料:2000A的6kV共箱母线,6000元/米,500m合计300万。
6kV单芯电力电缆, YJV-6/6-400 每相4根,总长度:6km,单价:311.5元/米。合计:186.9万元,再加上 桥架150元/米,500米。合计7.5万元。总价不到200万。
为什么电缆比共箱母线还便宜呢,电缆敷设运输都比共箱母线方便,这样一来共箱母线还有存在的必要吗?望各位大侠解惑
全部回复(11 )
  • summerwm
    summerwm 沙发
    其实这两种都不到位,首先水泥厂的空气比较浑浊,全用共箱比较不安全,使用多根缆的更不到位,其中任何一根出现问题都会影响用电安全,最主要每年都需要维护。我司引进欧洲全浇注母线,IP68、免维护,耐老化50年,在需要可以联系我。
    2013-01-07 17:03:07
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    用的地方不一样,架在室外共箱母线要考虑防雨、防潮、防腐蚀,价钱自然高。
    2011-12-01 13:34:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一类高层建筑,应急照明灯具是否可以由公共照明箱供电?
一类高层建筑应急照明采用双头灯,公共照明是一级负荷,应急照明也是一级负荷,应急照明能不能由公共照明箱供电?(公共照明配电箱,由配电房直接引来两路电源)
