土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 图纸比例问题!求解答!
图纸比例问题!求解答!
发布于:2011-01-25 17:55:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
图纸绘图比例为1:1。 插入标准A3-1:250图框,刚刚好套下所做图纸。
但打印出来用比例尺量却不是1:250!
大概为1:258左右。
考虑为打印机问题。于是换另外一张图,A3-1:200,打印出来用比例尺量却正好为1:200。
还是原来的图纸,套A3-1:100图框套入,打印部分图纸,出来后比例尺量为1:102左右。
打印比例在布满图纸的情况下,确实不是1:250,如图。
于是套入1:300图框,而用比例尺量约为1:310。
求怎么解决啊?
全部回复(11 )
  • seellyy
    seellyy 沙发
    布满图纸,当然不能按比例打印了
    2016-05-13 15:30:13
  • 攻城师92274
    打印店伙计都很厉害
    2016-05-03 09:42:03
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 455 人订阅
表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?
冷源为7-12°的冷冻水,表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?
