土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 何谓标准冻深线
何谓标准冻深线
发布于:2011-01-25 17:28:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的附录F是“中国季节性冻土标准冻深线图”,请问什么是“标准冻深”,什么时候会用到这个图。谢谢。
全部回复(4 )
  • fushifu123321
    fushifu123321 沙发
    规范上的图好小啊,看不清楚。。
    2011-10-17 10:19:17
  • 远山的狼
    远山的狼 板凳
    北方基础设计考虑这个。也就是基础埋深要大于冻深。
    2011-02-23 09:22:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教节点问题
请问画节点大样时,,,厚度大于多少时,需要双层配钢筋:120还是150?
