土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 某市防汛指挥决策支持系统建设目标
某市防汛指挥决策支持系统建设目标
发布于:2011-01-25 15:12:25 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
XXX市防汛指挥决策支持系统项目需要配置基本运行设备,建立防汛综合数据库、整编基础数据、处理空间数据及遥感数据,在二维、三维的GIS平台上建公共安全应急系统涉水数据采集子系统,利用直观化的高精度遥感图在三维平台上展现:雨情信息、水情信息、卫星云图、台风路径、物资队伍、工程调度、防汛综合会商系统、防汛值班管理系统、视频监控系统集成、防汛PDA综合应用等系统。系统主要功能目标如下:
1、实时水情查询分析系统
主要实现在GIS二维电子地图上动态监视各水位站的水位、流速、流量,同时能对超标站点进行不同颜色的区分。按指定的地区、流域、类型、站点、时间等多条件自由组合,能生成各种时段水位报表、过程线,日水位报表、过程线,任意时刻水位报表、过程线,并可实现对地图进行放大、缩小、漫游、选择等操作。
2、实时雨情查询分析系统
主要实现基于GIS二维电子地图的实时刷新动态雨量监视和气象雷达预报,并在地图上用不同颜色区分不同的降雨等级;统计时段、日雨量,任意段次雨量,极值雨量,面平均雨量,流域平均雨量等;生成雨量累积曲线图和报表、日雨量柱状图和报表、任意时段雨量柱状图和报表,并进行多种展示形式的比较分析、趋势分析,并可实现对地图进行放大、缩小、漫游、选择等操作。
3、卫星云图信息查询系统
主要实现在GIS二维电子地图上,实时云图的动态显示、动画播放、云图的缩放操作及与台风路径进行关联,用户选择某一台风,则动画演示关于此台风的云图。其中云图的类型包括红外线、可见光、水汽云图等。
4、台风路径信息查询系统
台风信息自动采集入库,主要实现在GIS二维电子地图上,显示近期台风路径信息、多家预报台的预报信息,并可对历史台风智能分析,包括:年月分析、相似路径、登陆分析等功能,并能通过表格、图形进行打印输出。同时需整编1945年至今的全部台风数据。并可实现对地图进行放大、缩小、漫游、选择等操作。
5、物资队伍信息管理系统
主要实现在GIS二维电子地图上,防汛物资、抢险队伍、抢险机械、防汛机构信息的查询作业,针对防汛物资、抢险队伍、抢险机械、防汛机构信息、防汛物资的出入库及调运等进行查询、维护、统计并可支持生成报表形式,打印输出,支持导出到word和excel。并可实现对地图进行放大、缩小、漫游、选择等操作。
6、工程调度信息管理系统
提供工情信息管理,包括所有水利工程信息的数据库,能方便地在系统上进行查询、统计与汇总。系统包括工情GIS综合搜索、工程标记、工程注册、工程维护、工程数据录入、工情数据报表。并可实现对地图进行放大、缩小、漫游、选择等操作。
7、防汛综合会商系统
此模块将以台风事件为驱动,并结合了台风的业务展现、雨情的业务展现和卫星云图的业务展现。同时整个业务的展现将采用统一的时间来进行统一控制,各业务模块都围绕着台风的路径时间滑动展开。而在三维平台上对各水利工程的分布情况及辖区内遥感图和DEM高程叠加展现。
8、视频监控系统集成
视频监控集成主要是针对建设完成的视频监控系统,进行集成调用,可在GIS平台上进行查询相关监测站点情况信息,例如:闸门所到达的闸门上、下游水位、闸门荷重、闸门启闭状态与开度、图像信息自动化采集与传输;通过实时图像可以直观了解水闸、泵站、工程的运行工况以及周边环境,支持远程操作。
9、防汛PDA综合应用系统
针对防汛移动办公的需求,可实现在智能手机上对实时汛情信息(含雨情、水情、工情、台风路径、卫星云图、雨量等值面、一周天气图、天气预报、警报信息等)的查询、统计,灾情上报,权限的定制,实现防汛部门通讯录、防汛法规、物资机械等相关资料的查询作业。
  • clk_2010
    clk_2010 沙发
    抢沙发了,一楼说的很对,信息化时代了嘛!
    2011-02-16 00:27:16
  • 328398688
    328398688 板凳
    2011-02-11 11:14:11
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
非工程措施为什么总是雷声大雨点小!
部里出台了《山洪灾害非工程措施编制大纲》,应该说开始重视非工程措施建设,但我极不能理解补助资金少得可怜,完全没有和工程措施相配套,一个县的补助资金还不如一座小《一》型水库的除险加固,然而现今天气越来越诡异,,在保护生命安全上,非工程措施在很大的程度上比工程措施更起作用,我认为,《大纲》虽对非工程措施建设指出一定的方向,由于资金太少,但不一定实用,应该根据各地实际情况编制建设,而且应该把机构组织建设、人员保障、物质器材储备等方面列为重点,大力投入。才能真正起到作用。
