土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯正压送风问题
剪刀梯正压送风问题
发布于:2011-01-25 14:18:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间,以其中一部楼梯为例,如果第n层其带有前室的话,第n-1或n+1层则带有合用前室,假设本楼梯和前室及合用前室均不能自然排烟时,在这种情况下正压送风怎么考虑,因为本楼梯间既带有前室又带有合用前室,我现在的做法是楼梯间送风,前室不送风,合用前室送风,剪刀楼梯间送风量为二倍“防烟楼梯间送风前室不送风(即高规表8.3.2-1)”风量计算,合用前室按照“楼梯间送风和合用前室分别加压送风(即高规表8.3.2-2)”风量计算。有没有高人有别的见解和做法,简图如下
[ 本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2011-1-25 14:29 编辑 ]
全部回复(12 )
  • qq_11111111
    qq_11111111 沙发
    以前我也是这么做的,觉得楼梯间按前室不送风的情况选择风量和以合用前室一起送风的风量相比,觉得风量不是很合适,所以后来的做法是楼梯间、前室、合用前室分别送风,这样风量就好分配了,剪刀梯有条件就分开设置风井,没条件就合用,风量按两部楼梯计算
    2011-03-10 15:32:10
  • breeze501
    breeze501 板凳
    前室和DT1 之间的门就不需要 取消前室 就一个合用前室就好了 整不明白 为啥分出一个防烟楼梯的前室
    2011-02-22 21:22:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走道排烟问题
请教各位,普通办公楼,长条形,中间为走廊,两侧为办公室,走廊长度超过60米,两端开窗,两侧办公室均开窗可自然排烟,对走廊开的门为非防火门,现在请问:走廊排烟系统的设置是不是只要管走廊,而房间不管,防烟分区的划分也是只划分走廊,房间也不在内的?
