土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅里的零线当地线用!
住宅里的零线当地线用!
发布于:2011-01-25 13:04:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里因为是老小区,新改的一户一表。进户线是一火一零没有地线。我想在户内配电箱开关的上口把零线和地线连接在一起,组成TN-C系统。但是网上几乎都是反对把零线当地线使用的声音,“很危险!”。可是我仔细看了新建小区的供电。在楼道的DZM箱处,零线和地线就是接在一起的,然后是一火一零一地进的各户。现在我把这个并接点从楼道移到屋里,有什么不同?中间也没经过开关。
现在好多老式小区改造一户一表后,都没有地线,造成家里用电设备外壳带电或者出现莫名的故障。这个问题如何解决?有人说自己打根地线。但有的住户住在6楼,甚至7楼8楼,那他们怎么打地线?不好解决。只有这个TN-C能解决问题。插入图片说明:
[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-1-25 17:02 编辑 ]
全部回复(41 )
  • snowrock586
    snowrock586 沙发
    接到n线上不可取,因为上端断路器断掉后或者有故障 ,地线就没有接地了,有隐患
    2014-04-24 22:55:24
  • wp27531114
    wp27531114 板凳
    你这些有点专业哟 不错
    2014-04-24 18:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV电容器组差压保护熔断器额定电压的选择
现有35KV系统,安装高压补偿装置,补偿装置星接,熔断器组采用差压保护方式,请问熔断器的额定电压应如何确定??如果电容器组采用开口三角保护的话,熔断器应如何选择额定电压?
