土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明灯具数量计算方法(照度已知,灯具数目怎么计算)
发布于:2006-03-16 16:45:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在做电子厂房照明设计时,灯具数一般我用松下照明计算软件来算,这样的话,算出来的灯具数要偏大,请问各位大侠,有没有简单的计算公式?本人学暖通的,请大侠指教!谢谢
全部回复(11 )
  • stardog
    stardog 沙发
    我一般都用利用系数法算:n=Eav*A/u@k,或者用单位容量法算。
    2006-04-25 10:42:25
  • fdlight
    fdlight 板凳
    还是到官方网站下载吧:
    www.dial.de
    2006-04-22 16:37:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
高频无极灯让传统光源望尘莫及
无极灯原理 无极灯在结构上由三部分组成,即高频发生器(高频电源)、功率耦合器和涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳组成,是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保新光源。电流通过高频发生器,产生一个2.65MHz高频正弦电压,并同时产生一个3000V左右的点火电压,通过功率耦合器在涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场,在高频磁场的作用下,泡壳内部的惰性气体(氪气和氩气的混合气体)发生电离并进而产生雪崩效应,从而产生强紫外线,稀土荧光粉在强紫外线的作用下从而发出可见光。由于玻璃泡壳内壁涂有氧化铝金属粉层,相当于在泡壳内壁建立了一个金属屏蔽层,从而阻挡了电磁波外泄,这使得高频无极灯不会产生超出国家标准的电磁空间辐射。
