土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢-砼组合结构住宅建筑体系简介(转载)
钢-砼组合结构住宅建筑体系简介(转载)
发布于:2006-03-16 16:33:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢-砼组合结构住宅建筑体系简介
钢-砼组合结构住宅体系是天津建工集团二建公司借鉴钢-砼组合结构在高层、超高层公共建筑中的成功经验及科技成果,结合住宅建筑的特点,经过辨证综合、统筹优化而探索出的一条具有中国特色的钢结构住宅体系。通过两年多的试验研究及工程实践的验证,该体系不但是可行的,而且可以取得显著的技术经济和社会效益。得到了有关领导和各方专家的基本肯定,已被列入天津市科技发展计划,同时已申报了建设部科技项目。钢-砼组合结构住宅建筑体系的设计构思也已申报国家专利,并已被国家知识产权局初审通过(专利申请号:00102949.5)。
1、体系的基本构成
钢-砼组合结构住宅体系建筑是由钢管砼柱、抗侧力支撑、双向轻钢密肋组合楼盖、复合外墙板等构件组成的钢结构框-撑结构体系。
钢管砼柱,是在螺旋焊接钢管内灌注高强度等级砼,形成两种材料相辅相成共同工作的机理。它具有承载力高、抗震性能好、施工简捷的特点,一般每三层为一个制作安装单元,整根钢管柱一次吊装就位,为主体结构安装创造了流水作业的条件。
钢骨砼梁,是在钢梁周围配置钢筋,浇注砼后使钢骨与砼成为一体共同工作的组合结构构件。由于钢骨的存在使得构件延性得到很大改善,其变形能力强,抗震性能好,承载力高。混凝土对钢骨的包裹解决了钢结构的防腐、防火问题。施工时钢梁骨架有较大的承载力,可大大节省模板工作量。
抗侧力支撑,是由钢管斜撑杆与钢管柱、钢框架梁焊接组成的抗侧力架体。考虑建筑专业的门窗布置,在不影响建筑功能的前提下,支撑可以采用X型、单斜杆型、人字型、W型等形式,还可采用偏心耗能支撑。采用抗侧力支撑取代了传统的砼剪力墙,不仅减轻了结构自重,而且提高了结构延性,对于优化抗侧刚度,改善抗震性能起到了积极抗震的作用。
双向轻钢密肋组合楼盖,是由钢筋或小型钢焊接的单榀架体正交成的平板网架,并在网格内嵌入五面体无机玻璃钢模壳而形成双向轻钢密肋楼板。施工时利用平板网架自身的强度、刚度,并配合1-2点临时支撑即可完成无模板浇注砼作业。钢框梁、轻钢珩架被砼包裹形成双向组合楼盖,不仅增加了楼板的刚度,而且其防火、防腐问题也迎刃而解。利用模壳内形成的空腔,既可以暗敷各种水平设备管线,也可作为改善楼盖隔音的有效措施。
复合外墙板,是由陶粒砼与轻钢龙骨构成的组合结构外墙,内浇发泡砼保温,并敷内墙面板而组成。该墙板工厂化预制生产,现场安装,基本取消了湿作业。其传热系数为0.345-0.829,已满足天津市二步节能标准的要求。
2、体系的基本特点
(1)符合发展住宅产业化的方向
钢-砼组合结构住宅体系从根本上改变了传统建筑业以手工作业为主的小生产方式,基本实现了构配件生产的工厂化,施工的机械化。能够进行标准化的设计、系列化的开发、集约化的生产、社会化的供应,为住宅产业现代化探索出一条途径。
(2)经济效益显著
经测算该体系9-14层住宅建筑的造价仅为1100-1200元/m2。其结构含钢量一般为40-45kg/m2。结构自重轻,一般为650kg/m2。施工周期短,一般可缩短30%-50%。
作者: clg  时间:2001-08-17.08:44:15 来源:天津
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这样的工程PKPM能设计吗?
我现在正忙作这样一个工程,10米檐高,柱距7.5米,3个20米连跨,1至3轴去掉1根柱子且1至3轴有局部二层,4至5轴朝60米方向有5吨吊车,希望高手们多多赐教,谢谢!!!上传了方案图,
