土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助两相邻建筑(分期建造)柱下独立基础的处理
两公共建筑成L形相邻,且分期建造,两建筑物都还没建,一幢3层,一幢6层。设计6层时甲方问这两建筑的基础如何处理。我是新手,请各位前辈帮忙解答,谢谢。
全部回答(2 )
  • zl007a
    谢谢楼上的解答。工程我已做完,由于地基承载力达60吨,我设的双柱,预留插筋,素混凝土密封。
    2006-03-24 10:52:24 来自 PC 评论 举报
  • explorer_2005
    这种情况是很常见的,最常用的设计思想就是用悬挑的方法,基础埋深相同,在缝处基础梁来挑上面的3层,而基础之间是断开的,这样的缝可算是沉降缝,这种方法适用于建筑不高的情况。另外一种设计方法就是设双柱,基础做在一起,上面设缝,这样缝就可算是抗震缝。但如果建筑高度很高,而且两幢建筑高差很大,那最好要求建筑调方案,让建筑把缝做出来或相交部分上部也做悬挑,移动柱位。
    2006-03-20 20:47:20 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
