土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ CAD教程 浩辰CAD制图标注基本尺寸功能
发布于:2011-01-24 21:56:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
剖面代号标注:由于要对轴中键槽进行剖面图的绘制,浩辰CAD机械软件国标图库提供了键与键槽的插入功能,所以在这里须再次调用国标图库,按前面介绍的步骤选择“键与槽”—>“键槽”选择“普通平键槽(轴)”,设置键槽1参数:d=14,b=5,t=3.0,r=0.16;键槽2参数d=16,b=5,t=3.0,r=0.16,根据系统系统提示插入键槽1和键槽2剖面图,在根据7.6步骤进行剖面代号的标注。结果如图此处还用到了修改标注、粗糙度标注等功能(这里不再作介绍)。
图5
  形位公差:对需要有形位公差要求的对象进行标注,此处需对轴中心线进行直线度约束,在公差标注的对话框中进行如图设置,最后确定标注放置位置即可。结果如图所示。
图6
  局部放大:
  零件轴的图纸要素基本确定,但某些细微处(如退刀槽)的结构在视图上表达不够清楚,又不便于标注尺寸,因此须对此部分进行局部的放大,以满足识图要求。运行“浩辰机械”菜单中【构造工具】—>【局部放大】命令,在弹出的对话框中设置视图比例为3:1,标识符号为Ⅰ,放大区域形状为圆形,点击确定,再根据5.6步骤生成工艺槽3的局部放大视图,结果如图所示。
图7
  • jimo_2
    jimo_2 沙发
    功能真强大
    2011-01-30 02:13:30
  • irinimm
    irinimm 板凳
    谢谢楼主,!!!
    2011-01-25 09:36:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
天正结构8.2补丁
天正结构8.2补丁
