土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 晶闸管投切器的疑问
晶闸管投切器的疑问
发布于:2011-01-24 20:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  低压无功补偿中用的晶闸管投切器,只是上端带电的时候,怎么它的下端感应电那么高:o ,而B相貌似就是直通的了:L 。 因为是此投切器没有辅助点,所以本想直接在它下端取一相电用作指示灯电源。
  哪位对此元件熟悉的朋友点拔一下小弟吧 :handshake :call:
全部回复(8 )
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    这种情况可以取两相(线电压)来接指示灯。
    2011-01-26 13:57:26
  • beijingprm
    beijingprm 板凳
    电子开关是没有断开点的,指示升高其阻值,所以当下端有负载接入是上端是带电体,下端是接地形成一回路,相当于是串联分压。电子开关是接通时呈现低阻值,断开时呈现高阻值,并没有真正意义上断开回路。
    2011-01-26 13:50:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个办公楼
一个办公楼计算出来配电总功率是300KW 请问需要配多大的线啊
