土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苏铁怎么了?
苏铁怎么了?
发布于:2011-01-24 18:20:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
这是西安一个办公楼前的两棵苏铁,12月份的时候下雪了就搬到室内大厅了,当时有一部分叶子稍微发白,搬进来之后,叶子一天不如一天,现在成这个样子了!发白的叶子都是干的!这是怎么了?有什么办法没有。我在西安见到很多放到外面的苏铁都挺好的,怎么我们这两棵成这样了?求各位高手帮忙!不胜感激 !
全部回复(9 )
  • 唐堂堂
    唐堂堂 沙发
    冻伤的 剪掉冻伤部份吧
    2011-02-27 13:02:27
  • xyzhou123
    xyzhou123 板凳
    是冻伤的 剪掉冻伤部分
    2011-02-18 09:57:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
屋顶绿化的种植土怎样使用草炭土
屋顶绿化的种植土怎样使用草炭土种植土选择是重点,种植介质是屋面种植的植物赖以生长的泥土层。因为屋顶承重所限,要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、相宜植物培育生长、施工简便和经济环保等机能。一般可选用种植土草炭、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、细砂和经由发酵处理的动物粪便等材料,按一定比例混合配制而成。草炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/厘米2间,而普通泥土的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出草炭在干重时是普通泥土重量的18-20%,而湿重是普通泥土重的33%,建造屋顶花园假如100%用草炭,则可减轻2/3—3/4的重量。
