土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂用照明配电箱的改造,有大图
厂用照明配电箱的改造,有大图
发布于:2011-01-24 10:44:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原有的照明配电箱如图,上面是照明断路器,下面是带风机的接触器,启动、停止按钮在外面。有两个问题:
1、照明开关和动力开关能否在一个配电箱内;
2、应生产需要,想要改成家用PZ-30的配电箱,工厂内照明配电箱能否用PZ-30?我已采购PZ-30照明配电箱,图纸如下,请大家帮我找出不足之处或安装需要注意事项,谢!
[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:46 编辑 ]
全部回复(42 )
  • liche1129
    liche1129 沙发
    本人按照实际使用中认为动力,照明箱应该分开.1.有利安全.打开照明的话不要每次开电箱门了.2.工厂的动力照明用电分开比较好计量.3.照明电路内有时包含应急照明的,更应分开.4.如果考虑到成本的话应该上下装一块绝缘板隔开.
    2011-01-29 15:29:29
  • dovekk
    dovekk 板凳
    规范点的话照明和动力应该分开,但是动力比较少的话和照明合在一起应该问题不大吧,要不成本就上去了。
    2011-01-29 11:43:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新版规范实施后二级负荷还能不能从附近引入第二电源?
新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
