土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我做的一个砖混改框架实例
我做的一个砖混改框架实例
发布于:2011-01-24 03:58:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有些地段的房子不能拆,只能改,或者有些自己家的房子也要装修改造。这样多多少少会涉及到承重构件,这个时候你就需要专业的结构设计师。我专职做加固改造设计,也是结构设计师。大学本科土木工程专业毕业,在设计院做了两年的结构设计师,在加固公司做了两年的加固设师。
做过砖混房子改框架,别墅改造,承重墙拆除。拔柱,梁截面变小。各种类型的加固改造,就不一一例举了。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。
下面是我做的一个砖混改框架的实际工程。
房子是5层的砖混结构的沿街店面,业主想增加一部电梯,把砖混的承重墙拆除,这样改造后砖混的房子变成了框架结构,由原来的单个房间,变成了大空间,商铺的功能发挥出来了,租金也提高了。
一新增电梯部分,我们电梯部分挖到了原来的基础,做了条形基础,再做了基础梁,跟边上的基础连成一个整体,这样就更好的防止局部沉降。承重墙拆除部分,我们采用了体外预应力加固法,这样做施工简单、方便、快捷。相应的柱子截面加大。把预应力锚具锚固在柱子上。因为房子的地基承载力和基础可以满足承重墙拆除后力的分布,所以截面加大的柱子基础没有另外加固。承重墙要等预应力钢绞线张拉后才能敲掉。
下面是工程照片
全部回复(27 )
  • tianxialzj
    tianxialzj 沙发
    111111111111111??????????
    2018-09-29 11:34:29
  • 攻城师124066
    挖个坟,图片呢
    2018-02-17 21:36:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
矩形钢管混凝土梁受弯性能试验研究
矩形钢管混凝土梁受弯性能试验研究
