土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 我国家用中央空调现状与前景
我国家用中央空调现状与前景
发布于:2006-03-16 13:58:16 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
摘要』:简要介绍了家用中央空调与家用空调器的区别,家用中央空调的类别及特点;分析了我国家用中央空调市场前景,作者对我国家用中央空调行业现状和行业存在问题与对策提出了看法。
『关键词』: 家用中央空调 类型 特点 市场前景 行业现状 存在问题 对策
作者:上海家用中央空调专业委员会常务副主任 姚国琦
随着我国国民经济的持续增长,建筑和房地产业迅速发展,人民生活水平不断提高,人们对居室装潢布置、品位的要求和对空调的舒适性、空气品质的要求越来越高。住宅面积迅速扩大,住宅空调向着舒适美观、环保健康、高效节能的趋势发展。以窗式空调器、分体式(挂壁式、柜式)空调器为代表的房间空调器已显得不能充分满足需要,应运而生的家用中央空调以其强大潜力和应用优势取得了突破性的发展,并将成为我国21世纪空调产品发展方向之一。
1、家用中央空调与家用空调器的区别
家用中央空调是空调行业技术进步的产物,其最大的特点和功能是能够向居室内补充足够的、适量的户外新鲜空气,改善居室内的空气品质,使室内空气始终保持清新、舒适,有利于长期生活在这个环境中的人们的身体健康。因此,安装并使用家用中央空调是对自己身体健康的一种投资。
家用中央空调兼具中央空调和房间空调器两者的优点。与传统的中央空调相比,省却了专用机房,同时管路安排及调试简单。对房产开发商而言,空调系统不必一次到位,初投资少,风险降低,又不失楼盘档次;对住户来说,既能充分享受中央空调的舒适性,又机动灵活,可合理承担开支,而且在进行室内装潢设计及空调布置时可尽显个性。
家用中央空调作为一个小型化的独立系统,能耗在大型机组与传统的房间空调器之间,在制冷方式、机组结构、处理空气方法上基本与大型中央空调类似,实现建筑与空调的和谐、提高居室的舒适性。
家用中央空调与传统的家用空调器相比,机组可引入新风,改善室内空气品质,免除"空调病"的烦恼;同时,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动小,舒适感好;利用室内吊顶装潢能使室内机方便地安置在天花板内,并融入整个装潢效果中;能大大改善因采用多台分体式空调器所造成的室外机太多,而影响建筑物外观及造成不安全的隐患;可免除传统分体机的制冷剂的连接管暴露并悬挂在室内半空中的不雅观等问题。
家用中央空调与家用空调器在安装上有很大区别。家用空调器只要用户确定室外机和室内机的安装位置,由安装工进行安装,用制冷剂铜管连接内、外机就可以。因此,供应商可以直接与用户见面。而家用中央空调则不同,它是一个系统工程,必须根据房型的具体情况进行设计,然后再进行施工。设计的科学性、施工质量的好坏,将直接影响到使用效果,甚至造成系统不能正常运行。而且,中央空调系统是隐蔽工程,应与装潢设计充分配合,才会取得好的装潢效果。所以家用中央空调技术含量较高。
家用中央空调与家用空调器在使用、工程特性、用户对象上的区别见表1。
项目
家用中央空调(以全空气系统为代表)
传统家用空调器
使 用 特 性
1) 作为固定的住宅设备,一般按连续运行使用。舒适性、稳定性好,温度波动小;
2) 送回风方式和风口位置要有专门设计,出风速度可按需设计,不致有大的风感,室内风速也较为均匀。
3) 可在机组上提供新风和空气过滤,可提供较好的室内空气品质。
4) 压缩机容量较大,COP高;
5) 可以考虑负荷同时使用系数后选定容量。
1) 在用户概念上属家用电器,从经济出发间隙运行者为多;
2) 室内机出风口小,出风速度大,安装位置要照顾室外机外置,灵活性不大;
3) 一般无新风供给;
4) 室内温度波动大,气流不均匀,局部地点风感强,舒适性较差;
5) 小型压缩机,COP低;
6) 机器小,制冷剂充注量必须精确,否则制冷量急剧下降。
工 程 特 性
1) 无室外挂机,不影响建筑立面;
2) 要求有机组设置的空间或阳台;
3) 要求有一定层高;
4) 工程在房屋装潢前进行,并与建筑装修相配合(如吊顶设置问题)。
1) 有室外机,如与建筑配合不当,则影响城市景观;
2) 室外机安装困难,且应考虑维修条件;
3) 在工程上相对有独立性
用户对象
经济条件较好,舒适要求较高者
经济和舒适要求一般者
2、家用中央空调的类型及特点
根据家用中央空调冷(热)负荷输送介质的不同可将家用中央空调分为空气式(风管)系统、冷(热)水系统、制冷剂系统三种类型。
(1)空气式(风管)系统 空气式(风管)系统是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。家用中央空调的空气式(风管)系统可分为两类:分体式风管系统和整体式风管系统。
相对于其他家用中央空调,空气式(风管)系统的特点是初投资较小,引入新风可靠,有利于改善室内的空气品质;但风管系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。
代表产品有特灵、约克、麦克维尔、开利、天加、美国瑞姆、吉姆等品牌。
(2)冷(热)水系统 输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷(热)水,由管路系统输送到室内的各末端装置。它是一种集中产生冷(热)量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷(热)量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性能也较好。此外,由于冷(热)水机组的输配系统所占的空间很小,因此一般不受建筑物层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。
代表产品有特灵、约克、清华同方、浙江盾安、上海豪申、南京天加、浙江国祥等品牌。
(3)制冷剂系统 也称多联式空调系统,输送介质为制冷剂,采用制冷剂变流量技术。一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂。采用变频技术和电子膨胀阀控制压缩机的制冷剂的循环量和进入室内各换热器的制冷剂的流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
制冷剂系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的需求。该系统控制功能强,对制冷剂管材、制造工艺、现场焊接等方面要求高,且其初投资比较高。另外,制冷剂系统本身可以引进新风,系统一般可由一台室外机和4~16台室内机组成。低档次的是一拖四的热泵型空调机,高档次的配有由直流变速电动机驱动的密封型双转子压缩机,也有涡旋式压缩机,室内机采用电子膨胀阀,具有可同时供热/供冷/热回收功能的系统。其优点是各居室温度可个别调节。另外,制冷剂液体管和气体管的直径小、管路占用的空间小。
代表产品有:日本大金、松下、三菱、日立和中国海尔、美的等品牌。
综述上述三个系统优、缺点和适用性的比较可见表2。
类型
构 成
优 点
缺 点
适用性
冷、热水系统
风冷式或冷(热)水机组
室外侧:用热泵机组(一台)
室内侧:各室设风机盘管机组
室内分布系统为水管
1) 空气分布设计易满足舒适要求(一般为上送上回)
2) 冷(热)量调节灵活;
3) 室内局部吊顶对建筑影响小;
4) 能源费用可分户计量
1) 水系统进入室内,安装与运行不慎,有水患
2) 一般无新风供给;蒸发温度相对偏低;需设板式热交换器、水泵、膨胀水箱
别墅型,多层或高层公寓均有采用
  • loveayb
    loveayb 沙发
    风管式系统
    风管式热泵型全空气系统
    制冷机(热泵)与室外侧盘管为一整机,设在室外或阳台,室内侧为制冷剂盘管与风机,空气通过风管分送各室(室内侧机组可做成柜式或吊顶式,需有安装空间)
    1) 空气分布完全可按需布置(如上送下回);
    2) 可提供新风,过渡季节可由新风供冷,空气过滤器、消声器便于设置;
    3) 能源费用可分户计量;
    4) 初投资较小。
    1) 因室内布置风道,对层高有一定要求;
    2) 分室调节要设专门的风阀;
    3) 立柜式室内机组要占室内空间
    因层高问题用于别墅型住宅较多
    制冷剂系统
    变频或一般多联机系统(热泵型)
    室外侧为压缩机及室外风冷盘管
    室内侧为风机+直接蒸发盘管,即室内分布系统为制冷剂盘管
    1) 自动化程度高。有利于负荷调节,节能性显著;
    2) 室内机可明露在室内,控制方便;
    3) 可设置专门的新风处理机组并考虑热回收
    1) 受制冷剂盘管布置约束,室内空气分布不能完全满足要求;
    2) 价格较贵;
    3) 制冷剂管路安装要求高,否则有制冷剂泄漏之患。
    别墅型、多层或高层公寓均可采用。
    3、家用中央空调市场前景
    随着人民生活水平的提高、住宅建筑的发展,家用中央空调成为未来空调的主流。家用中央空调适合国际潮流,适应了住房大居室化的发展趋势,同时也是房地产开发商的又一个卖点。我国家用中央空调在九十年代中期起步,但近年来普及速度十分快,家用中央空调在中国的普及率近年将达到5 ~ 8%,一些沿海和经济发达地区如上海、广东、北京、深圳、珠海、海南、成都家用中央空调普及率将达到10%左右。又每年将递增20-30%。预计在3 ~ 5年内将形成使用家用中央空调消费高潮。
    2001年中国空调市场的整体销量持续增长,达到1480万台,与2000年的1050万台相比,增长40.95%。另据国家统计局数据表明,目前我国城镇居民家庭空调器的普及率仅为30.8%,这意味着国内的空调市场在未来几年中仍将处于一个快速增长阶段。
    2002年家用中央空调的市场份额以2001年中国空调市场销量总量5%计,又以每一台家用中央空调替代3台家用空调器计,2002年需家用中央空调24.6万套,以每套家用中央空调2万元计,则带动消费需求49.2亿元/年。
    预计到2006年家用中央空调将占据10%的家用空调市场,这样家用中央空调需求量将超过50万套,家用中央空调年总消费金额超过100亿元。上海家用中央空调市场也十分大,上海2001年销售新住宅1790万平方米,约有20万户,按80%的空调消费量计算、就需16万套。另外,上海约有140多个别墅楼盘,总量在1.5万套左右。2001年上海二手房市场成交1480万平方米,以平均每套60m2计算,也有25万套,按装空调量30%计,也需约8万套。目前上海地区家用中央空调约占整个新装空调总量10%左右,这样总需量约2.5万套,按每套家用中央空调2万元计算,家用中央空调年总消费金额达5亿元。
    美国拥有空调的家庭约有72%,其中家用中央空调约占48%,窗式空调器、分体空调器约占24%,即家用中央空调约占美国家庭空调的2/3。
    据有关统计数据,目前我国大陆家用中央空调的年生产量仅有20万台,而台湾省则接近10万台,而美国为600万台左右,日本为200万台,这对于我国近13亿人口,人民生活水平将达"小康",家电生产、消费大国来说,的确不多。由此可见,随着我国国民经济增长,人民生活水平提高,住宅建筑的发展,家用中央空调作为一种新潮流正成为空调行业发展的热点,市场潜力巨大。
    4、家用中央空调行业现状
    90年代中期,我国刚开始尝试性地开发家用中央空调产品,2000冷冻年刚过,不管是家用空调器生产厂家,还是中央空调生产厂家甚至生产空调配件厂家都争相进入家用中央空调领域,全国各地一跃而上家用中央空调的生产厂商竟达80多家,至今没有上家用中央空调的厂商还正想尽办法创造条件上这个新产品,有了这个产品的厂家正在改进设备,增添生产线。出现一跃而上的局面,除了家用中央空调潜力巨大的市场前景外,较大的利润空间是厂商们决心资本转向拓展生产空间,寻找新的利润增长点的一个重要原因。
    2002年4月10 ~ 12日在上海新国际博览中心举办的"第十三届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会"上489家参展厂商中有40多家参展厂商展位上展出了各种型号、规格的风冷式冷(热)水型家用中央空调机组、并展出了风管型家用中央空调机组,还展出VRV变频多联家用中央空调机组。还有上海美意中央空调设备有限公司展示了水源地源热泵式家用中央空调机组,其规格范围2kW ~ 125kW,有卧式和立式机组可选用。另外还有大连三洋制冷有限公司展出了制冷量范围22.4 ~ 56kW,供暖量范围26.5 ~ 67kW的GHP燃气家用/商用中央空调。
    我国家用中央空调机组品牌产品几乎集中在中外合资企业和上市企业。品牌产品正向着舒适、健康、高效节能性,室内机款式的多样性,控制的便利性,安装灵活性,维护方便性,运行成本低的方向发展,受到广大用户的青睐。据不完全统计,我国生产家用中央空调生产厂商已逾八十多家。由于"一哄而上"造成了"鱼龙混杂、良莠不分"的现象,个别生产厂商产品出厂没有经过测试台测试;没有经过有关部门鉴定和认证,就连产品样本的技术参数有的照抄有关生产厂商的,这样产品充塞市场将后患无穷。甚至个别企业还以假冒的变频多联机组坑害消费者。
    5、家用中央空调行业存在的问题与对策
    在家用中央空调行业里,人们可觉察到目前行业里对家用中央空调尚无明确的定义,生产厂商生产的产品名称五花八门,如叫家用中央空调、户式中央空调、户用中央空调、别墅式中央空调,又称VRV、MDV、MRV等变频多联机组。机组生产没有统一标准;系统设计没有一个统一规范;安装验收没有一个统一标准,使家用中央空调市场处于一个无序、无规范的激烈竞争之中。必须看到不仅是家用中央空调市场,还是家用中央空调企业,有许多需调整和规范的地方。随着国家经济的发展,人民生产水平的提高,住宅建设规模的扩大,家用中央空调市场必将进一步发展。为了全面保障消费者的利益,使家用中央空调行业健康、有序的发展,上海家用中央空调专业委员会目前正在拟定:(1)上海地区家用/商用中央空调系统设计行业标准;(2)上海地区家用/商用中央空调安装施工验收行业规范;(3)上海地区家用/商用中央空调行业营销准则与合同范本。上述三个文件将于2002年9月出台。这必将为上海地区家用中央空调市场规范化发挥作用。
    由于我国幅员辽阔,要根据不同气候特征选择适合的空调形式,我国经济发展水平差异大、住宅形式差异大、生活习惯也不尽相同,要根据不同消费人员、消费层次设计不同形式的家用中央空调,因此,决不能照搬国外的经验,要针对我国家用中央空调需求的多样化、多层次,针对我国实际情况积极开发适应中国国情的家用中央空调系统。
    我们必须清醒看到目前我国家用中央空调还处在市场导入期,处于平稳的上升趋势,市场潜力巨大,各方面应齐心协力积极创造条件引导市场、规范市场,共同为我国家用中央空调技术进步与发展作出贡献
    2006-03-16 13:59:16
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
综自招 标 文 件
招 标 文 件 招标文件编号 ***2005-014招标项目名称 **市****办公室网络、UPS电源、门禁系统设备 **市**采购中心 2005年5月13日 目 录**省**市*****采购中心招标公告…………………….1第一部分 投标邀请 ………………………………………2第二部分 投标方须知 ……………………………………3一、总则 ……………………………………………………3
