土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助各位老师,高层住宅前室内消火栓布置的问题
发布于:2011-01-23 14:25:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做江苏无锡的一栋32层,100米以下的纯住宅楼,平面图请见下图,我在消防电梯合用前室内布置了一个消火栓和一套双立管双栓,另一个过道内布置了一套双立管双栓,是不是太多了?
1、能不能取消那个单栓,就是把消防电梯前室的消火栓都计入总数。
2、两个前室之间的防火门是否允许消防水带穿过?能否门两边各放一个单栓?
全部回复(19 )
  • lyx2008aa
    lyx2008aa 沙发
    mark一下,坐等高人
    2014-01-28 15:04:28
  • rjx9999
    rjx9999 板凳
    我记得江苏地方标准里 消防电梯前室消火栓应该是不计入 我想你在走道处设立双立管双栓就可以了,另你消防栓在管道井那全穿防火墙了,这个应该不行。如果我布置的话我会把单栓布在左侧管井。
    2011-08-11 16:01:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统管道伴热管
严寒地区没有采暖的车库,如果用喷淋系统需加伴热管,伴热管是什么材料的,是加热电缆还是管道中有高温介质。
