土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋柱子问题、
房屋柱子问题、
发布于:2011-01-23 14:22:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
就是一般建筑房屋的矩形柱
尺寸是多少呢、
如果墙体厚200的话、
柱子尺寸是多少呢、
全部回复(4 )
  • cywt
    cywt 沙发
    说清楚一些,什么结构,几层?
    2011-04-11 12:58:11
  • boff1989
    boff1989 板凳
    柱子的具体尺寸么都是有结构最后定的,建筑的画有个示意就行了,一般多层的话就400x400示意下就行,当然偏心要搞定的
    2011-04-02 11:19:02
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求教贴 关于两层的箍筋布置问题
我做一个工程结算!因为图纸是施工单位画的!才两层的结构 他用了400*700的柱子 箍筋用了三个种 间距100/150 我都不知道他浇注时候是怎么浇注的了 那么密的钢筋 感觉柱子几乎是钢筋了 你们谁有接触过这个的 箍筋的布置原则是什么呢 多大的柱子才要用多种的箍筋的呢 望高手指教一二
