土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教
请教
发布于:2011-01-23 12:30:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
图纸设计说明用基础里边上下两层中的两根通长钢筋焊接形成可靠接地网,计算工程量时是按延长米计算,套用那个定额子目比较合适?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷器参数中几个冲击电流的问题
壁雷器参数中一般有三个残压值,为雷电冲击电流残压、陡坡冲击电流残压、操作冲击电流残压。这三个冲击电流是不是标准试验电流。如果是,其波形是什么,幅值又有多大;在现场实际运行中,出现雷击、倒开关等冲击时是不是冲击电流都会小于标准试验电流。所以实际运行中出现雷电、操作等冲击时,避雷器两端的电压不会超过参数中相应的残压值。不知道我的理解对不对,希望高人指点。
