土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一周期是扭转,请问怎么调整
第一周期是扭转,请问怎么调整
发布于:2011-01-23 12:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5390 55.13 0.12 ( 0.04+0.08 ) 0.88
2 1.5246 93.95 0.93 ( 0.00+0.93 ) 0.07
3 1.4293 0.42 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
4 0.4998 55.82 0.18 ( 0.06+0.12 ) 0.82
5 0.4928 96.52 0.89 ( 0.01+0.88 ) 0.11
6 0.4645 1.01 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
7 0.2836 38.98 0.18 ( 0.11+0.07 ) 0.82
8 0.2788 96.86 0.94 ( 0.01+0.93 ) 0.06
9 0.2665 1.56 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12
地震作用最大的方向 = -89.555 (度) 注:此角度可作为斜交抗侧力构件的附加地震方向回填[地震信息]
9层框架结构
全部回复(20 )
  • 晓风无痕
    晓风无痕 沙发
    1)SATWE程序中的振型是以其周期的长短排序的。
    2)结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1条条文说明“在抗震结构中……宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7条7款“抗震设计时,剪力墙的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
    3)结构的刚度(包括侧移刚度和扭转刚度)与对应周期成反比关系,即刚度越大周期越小,刚度越小周期越大。
    4)抗侧力构件对结构扭转刚度的贡献与其距结构刚心的距离成正比关系,结构外围的抗侧力构件对结构的扭转刚度贡献最大。
    5)当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X轴和Y轴)的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主轴适当削弱结构内部的刚度。
    6)当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,或适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
    7)某主轴方向的层间位移角小于限值(见高规表4.6.3,下同)较多时,对该主轴方向宜采用“加强结构外围刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角大于限值较多时,对该主轴方向宜采用“削弱结构内部刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角接近限值时,对该主轴方向宜同时采用“加强结构外围刚度”和“削弱结构内部刚度”的方法。
    8)在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足高规4.3.5条的要求。
    9)当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
    2011-07-29 18:19:29
    赞同1
  • zyq201006
    zyq201006 板凳
    对于砌体结构适用不?
    2011-07-26 22:04:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请指点指点皮带通廊
请高人指点指点钢筋混凝土皮带通廊和钢梁式皮带通廊设计时应该注意哪些?谢谢!
