土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选用
电缆选用
发布于:2011-01-23 10:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台800KVA变压器,10KV供电,要向井下二千米供380V,其设备总功率为200KW。水泵175,喷浆机35.用普通的电缆,该选多大面积的?如果选150的,井下要加移变吗?
全部回复(10 )
  • furnace110
    furnace110 沙发
    很难遇到的问题,关注解决方法。
    2011-01-25 22:00:25
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    由《工业与民用配电设计手册》查出:
    1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用于380V系统的电压损失系数Kx,铜电缆截面240mm2/, Kx=0.053%/(A.km)
    则:1根电缆电压损失(%)=Ij(A) x L(km) x Kx
    400Ax2kMx0.053%/A.kM=42.4%
    2011-01-25 12:03:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
泪奔啊,120电缆竟然烧断啦。
昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
