土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 高层楼顶铸铁通气管
高层楼顶铸铁通气管
发布于:2011-01-23 09:42:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
高层楼顶铸铁通气管
全部回复(33 )
  • qiaoazhao
    qiaoazhao 沙发
    是不上人屋面的吧?
    2011-08-21 22:50:21
  • mincf89757
    mincf89757 板凳
    上人屋面不是那个,,,应高出屋面两米以上吗?还是铸铁管不用?
    2011-07-29 16:10:29
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
总电量不是为0吗
我们都知道家用交流电是220v,50hz的正弦或余弦波,一个正弦周期内电压从0到最大,最小,最后又返回为0位,总电压为0的,如果接入一个灯泡,那么在0.02秒内总电量是为0的,但是为什么灯泡是可以发亮呢??这个问题我是昨天想通的,灯泡能够持续发光原因有两个:1,人的眼睛在观看运动过程中的形象时,每一个形象消失后,仍将在视网膜上滞留大约十分之一秒(10hz)的时间。所以50hz相对人眼是高频率,看上去自然就是连续的。这种现象就像制作电影需1/24帧每秒,低于这个数我们就看得不流畅,高于这个数,所看到的还是与正常一样的。
