土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:6.6KV电源进线需要经过高压柜吗
变压器进线为一根6.6KV电源引入,从厂区变电站引入,通过低压配电柜给各个用电设备供电,我能直接将6.6KV电源线连接到变压器吗?是否需要经过高压配电柜出线再给变压器供电呢?
全部回答(17 )
  • lingxuct
    “变压器进线为一根6.6KV电源..........从厂区变电站引入,.....................是否需要经过高压配电柜出线再给变压器供电呢?”
    看了楼主的问题,同时也看了16个跟帖,感觉我们搞电的在这方面知识有待提高!
    我们要全面地看问题,变压器输入是6KV电压等级,而且是从厂区的变电站接过来的(自行控制),后面帖子中说是70米距离,先不管是多少距离(哪怕是7000米!!!)。
    我第一支持3楼!问变压器是多大的。这是有原因的,规范规定,800KVA及以上变压器需要瓦斯(或压力、温度)保护。这个保护说明了什么?说明800KVA及以上变压器需要专线供电!
    那么,接下来就是问楼主,是不是专线?
    如果是专线,需要用两台开关柜来保护这台变压器吗?
    再接下来考虑成本和供电可靠性,70米距离就不分析了,再分析会让人笑掉牙的!按7000米距离分析:
    楼主已说过是1000KVA变压器,那就需要保护用的控制电缆了,如果变压器旁再设一台高压柜,假设控制电缆长度为“0”!不设高压柜,就需要7000米控制电缆,每米25元!7000米是17.5W,一台高压开关柜约14W,看来还是设一台高压开关柜成本少。非也!高压开关柜安装需要房子和基础,3.5W不够吧?!还是放控制电缆算了。
    那70米呢?控制电缆只要1750元!
    2009-08-26 21:29:26 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    如果楼主的是干变, 那么温度保护能从低压柜实现吗, 报警和跳低压主开关
    2009-08-26 16:10:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
